Référence Boite de vitesse de rallye
Asur95
Message par Asur95 »
Suite à la ptite visite d'une rallye en mauvais état :( ce soir avec Ron, il a relevé
sur la boite de vitesse la référence : T025182
C'est une boite de rallye ou sinon késako ???
Merci ! ;)
il l'as trouvé ou la ref :blink:
ça ressemble plus à un n° de série ça ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est un numéro de série ça , pas le type de la boîte :ok:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
steppe
Message par steppe »
...ou un n° d'échange standard... :huh:
rallye-addict
Has thanked : 5 times
Been thanked : 15 times
Message par damien »
les numeros de boite sont indiqués devant sur le coté du carter.
c'est une sequence comme ca : 2Cx xx. (ex 2 CA 23)
j'avais donné a oliv un gros nombre de refs des boites de rallye, mais faut demander au chef ou c'est !
ça doit être en post au moins 2-3 fois sur le forum, sinon c'était sur le site du club mais comme c'était mal foutu j'ai coupé le lien .. mais toujours accessible: <a href='http://www.205rallye.net/ref_piece.php' target='_blank'>http://www.205rallye.net/ref_piece.php</a> (recherche "boite" )
Modifié en dernier par Oliive le 16 févr. 2005, 13:09, modifié 1 fois.
ron
Message par ron »
Ouais mais là c'est un numéro d'échange standard.
Comment savoir à quoi il correspond??? sachant que la cloche d'embrayage n'est pas la même que sur la rallye. c'est une cloche pour les blocs alu je crois. découpe plus grande au niveau du volant moteur, c'est louche non??
normalement même en ES tu as la plaque avec un n° du même genre :huh:
Asur95
arg on s'est fait eu Ron! :wak:
Pour la ref pièce j'avais effectué une recherche sur le forum et dans le moteur de recherches de pièces du site avant de poster ;)
ROn> j'ai envoyé la propal au concerné .
ce type de cloche d'embrayage correspond au carters "universels" pour montages aussi bien sur blocs fonte que alu.
normalement les rallye n'ont pas ce carter, peu etre les derniers modeles 92, car je sais pas de quand date cette unifomisation des carters.
mais ca m'etonerrais fort.
bizarre et pas facile a voir, la seule solution es de l'essayer et de voir les regimes/rapports pour etre sur de la demultiplication et du pont.
Asur95
Le problème c'est qu'elle ne démarre pas...et vu l'état rouler ça ne risque pas à mon avis.... donc pour tester la boite pas facile
Quand on a essayé de la démarrer, la boite en plastique d'arrivée d'air au niveau des cornets des carbus s'est enflammée ! :o
