problemes de tringlerie
gus08
Has thanked : 6 times
Message par gus08 »
salut a tous
j ai un probleme avec ma boite, je viens de remonté moteur/boite sur l AX et au niveau des biellettes ca passe pas normalement ca force, est ce que le support est trop court? comment vont les bielletes?
help j y comprends rien!
merci
gus08
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1132 times
regarde si tu n'as pas mis le boulon du support inferieur à l'envers (dans ce cas la vis touche la tringlerie.Pense aussi a graisser la grosse boule de la commande de bv (spécifique à l'AX)
gus08
Message par gus08 »
jean-luc13 a écrit :regarde si tu n'as pas mis le boulon du support inferieur à l'envers (dans ce cas la vis touche la tringlerie.Pense aussi a graisser la grosse boule de la commande de bv (spécifique à l'AX)
ok merci
gus08
Message par gus08 »
j ai regardé l histoire et ca merde, le support est bien mis, mais en bas a gauche de la boite il y a un petit support sur la boite et a ce niveau la la rotule tape dans le tablier :wak: je comprends pas??
gus08 a écrit :j ai regardé l histoire et ca merde, le support est bien mis, mais en bas a gauche de la boite il y a un petit support sur la boite et a ce niveau la la rotule tape dans le tablier :wak: je comprends pas??
:blink: Là, je vois pas!
T'as pas moyen de nous faire une petite photo? :unsure:
gus08
Message par gus08 »
la ou c est , pas evident
gus08
Message par gus08 »
par contre comment vont les biellettes?
:( je ne peux pas te repondre en ce moment, ma Rallynette n'est pas chez moi en ce moment (chez mon préparateur pour pose arceau :ph34r: )
Modifié en dernier par jean-luc13 le 17 févr. 2005, 21:04, modifié 1 fois.
gus08
Message par gus08 »
jean-luc13 a écrit ::( je ne peux pas te repondre en ce moment, ma Rallynette n'est pas chez moi en ce moment (chez mon préparateur pour pose arceau :ph34r: )
en fait c est sur l AX, la rallye ca va je connais mais pas l AX
Sur l'AX, tu peux difficilement de planter, tu as 2 positions possibles suivant que tu souhaites un débattement lateral court ou normal (testé sur l'AX groupe N de notre team), par contre ton support inferieur ne serait-il pas monté à l'envers? <_<
gus08
Message par gus08 »
si il etait monté a l envers
merci :D
maxlamenace
Message par maxlamenace »
j'ai eu peur, je me commencais a me demander si je t'avais pas file une boite de chez pas quoi :wak: :D
bonne continuation :ok:
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
Pas de quoi! :ok:
