comment fabriquer un autobloquant 100% à pas cher![photo]
kris en ax mix ten-sport-
Il suffit comme moi de niquer son différentiel!
Plus sérieusement, je savais depuis un moment que sur l'ax mon différentiel en avait un coup dans les dents vu le bruit et les claquements bizzares roues braquées.
L'autre jour il s'est bloqué d'un seul coup dans un virage serré, le retour de direction a été tellement violent que ca a failli m'arracher les bras et comme la caisse a débraqué d'un seul coup j'ai failli me foutre au tas!
Par contre j'ai attaqué un virage serré après, en tenant fermement le volant et incroyable comme la caisse s'arrache en force de la courbe meme pied dedans!
j'veux un autobloc pour noel!!!
Enfin bref la je démonte ma boite qui est en 16/65 et je vais remonter une boite 4 d'ax ten en attendant de réparer l'autre (lol une ax gt montée en boite 4 :lol: )
en refaisant l''autre je vais en profiter pour remonter le diff 14/60 de rallye par contre j'ai pas l'axe ni les planétaires ni les satellites je me demande combien ca coute tout ca???!! :blink:
Modifié en dernier par kris en ax mix ten-sport- le 30 déc. 2005, 22:01, modifié 1 fois.
bon bah voila la boite 4 est montée, la je vais refaire ma boite de GT (enfin surtout le diff.) et remonter un couple conique de rallye (14/60 au lieu de mon ancien 16/65)
en gros je voulais savoir ce que je devais acheter
moi j'ai rescencé rapidement ça:
2 planétaires
2 satellites
1 axe de ces pieces ci dessus
1 jont d'arret
1 écrou+rondelle frein de 5éme
2 roulement pour le diff
2 bagues AF du diff
est qu'il faut que je change aussi les roulement de mon arbre secondaire vu que je vais le démonter? et les circlips?
sinon y'a d'autres trucs que j'aurais oublié?
merci de vos réponses parce que ca me fait flipper de refaire ma boite j'ai encore jamais fait
ber
Message par ber »
toi sa a bloqué d'un coup pas cool... sur mon gt turbo quand je suis sortie du rond point sa a fait un claquue et aprés wouu...woooo...woooo...wooo...a chaque tour de roue et une odeur pouaaa.. mais j'ai pu continuer a rouler tranquille jusqua chez moi...heuresement! :wak:
<a href='http://sanson63.skyblog.com' target='_blank'>http://sanson63.skyblog.com</a>
ludovic pilote 83
si sa t'intéresse j'ai j'ai un montage complet en 14x60 de 205 rallye arbre primaire couronne avec différentiel rondelle et vis de 5ème il fonctionne niquel il estait sur ma groupe N avant de monter le 13x64 et l'autobloc
y a même si je me trompe pas les synchro pas neuf mais il fonctionnait très bien et ne craquait pas
par contre il est nu y a pas le roulement
fait moi une proposition
Modifié en dernier par ludovic pilote 83 le 21 févr. 2005, 19:39, modifié 1 fois.
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ludovic pilote 83 a écrit :si sa t'intéresse j'ai j'ai un montage complet en 14x60 de 205 rallye arbre primaire couronne avec différentiel rondelle et vis de 5ème il fonctionne niquel il estait sur ma groupe N avant de monter le 13x64 et l'autobloc
tu n'aurais pas la boite complete? parce que j'ai déja le couple court 14/60 il faut que je monte les 4 pignons (satt+diff) + 2 ou 3 bricoles (jonc, boitier de friction). et ce n'est pas trop la ruine encore a part les roulements
en fait si j'ai compris tu me vendrais l'arbre secondaire avec les pignons+le diff?
mais je crois qu'il faut changer systématiquement les roulements quand c'est démonté???
sinon tu n'aurais pas une photo de ton autobloc par hasard? j'ai jamais vu quelle gueule ca a! :D
ludovic pilote 83
non pas de boite complette
dans mon offre y a pas les pignons
pour la photo c'est pas un autobloc de MA comme sur la rallye c'est un de boite BE avec la couronne du pont court boulonné sur la MA d'origine la couronne emboitée
205 rallye groupe A
ludovic pilote 83 a écrit :non pas de boite complette
oki merciiii et dsl pour tes pièces mais j'ai plus qu'a completer ce qui me manque... voila
ah si!!! si tu as un autobloc de MA à me vendre je suis preneur!!!!!!! (je rêve?) :D
Voila un très vieux sujet relancé car je viens d'ouvrir ma boite
Impressionant comme les planétaires et sattellites du diff sont broyés! :o
Maintenant j'ai mon pont court 14/60 à remonter en lieu et place du 16/65
mais apparemment ca va me couter bonbon car il va falloir que je rachete 4 roulement (2 pour le diff et 2 pour l'arbre secondaire) qui coute la peau du cul plus toutes les petites pièces (jonc d'arret etc...)
alors que si je refais juste le diff j'aurais qu'a changer les planetaire/satellite/axe/anneau d'arret/coque plastoc
puisque je n'aurais pas à demonter l'arbre secondaire pour refoutre les pignons sur celui du 14/60
alors je fais quoi:
je me ruine pour passer en 14/60 (roulement prix de connerie)
ou je refais sagement mon diff et je remonte tout comme ca a pas cher ss prendre de risque en plus vu que je demonte pas l'arbre secondaire dans ce cas?
la prochaine fois je vous mets les photos de mon APN je l'ai laissé à la maison la comme ca vous verrez la gueule des pignons du diff :lol:
Balet
Message par Balet »
une boite d occaz ca coute combien en 14*60 ? car tt ton petit monde en 16*65 ca doit qd meme pas mal bouffer en perf :(
Been thanked : 223 times
moi je fusille le lot planetaire+satellite tous les ans. (j'en suis deja à 2 paires....). j'ai prevus le coup, cette année j'ai roulé avec une autre boite et là je remet la mienne révisée...
Mais c'est rigolo quand ya plus de dents.....
Balet a écrit :une boite d occaz ca coute combien en 14*60 ? car tt ton petit monde en 16*65 ca doit qd meme pas mal bouffer en perf :(
en reprise oui mais pas tant que ca en accélération tu patines mmoins en 1ere
en attendant j'ai monté une boite 4 d'ax ten en 14/60 :lol: gros trou au passage 2/3
et un diff soudé un!!!
sans commentaires :lol:
Répondez pas tous à la fois à croire que vous cassez vos boites tous les 15 jours :lol:
AXTERRE
Message par AXTERRE »
Tu a qua souder le pont comme il est la , et tu remonte le tout :D
Bon courage pour prendre les virage aprés :bien:
oui mais ca motrice powwaaaaaa :bien:
