carbu
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
Ce matin, j'ai ouvert mon premier WEBER :D , et j'ai fait une photo de la partie superieur.
Il y a un paquet de petites pieces :wak:
C'etait juste pour savoir si on pouvait m'aider a identifier les gicleurs.Je suis pas sur de tous les avoirs dans l'ordre.( RTA Pas super claire,par contre j'ai reglé le niveau de cuve grace a elle :D )
Pour la partie inférieur,c'est les pompes de reprises,donc pas de soucis(pour le moment car pas encore ouvert)
Ca pourra aussi servir a d'autres personnes peut étre :rolleyes:
J'ai mis des fléches. B)
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>MERCI</span>
Modifié en dernier par Bastien le 08 févr. 2005, 13:32, modifié 1 fois.
Has thanked : 678 times
Been thanked : 372 times
BASTIEN a écrit :Ce matin, j'ai ouvert mon premier WEBER :D , et j'ai fait une photo de la partie superieur.
Rouge : gicleur ralenti
jaune : gicleur principal
bleu : (c'est la "buse" qui envoie l'essence dans le corps)
rose : enrichisseur
vert : rappel starter
Asur95
Message par Asur95 »
il est tout neuf ton carbu ? car il parait tout propre
Sinon concretement c'est quoi un gicleur? c'est une sorte de tige qui envoi de l'essence c'est ça?
Asur95 a écrit :il est tout neuf ton carbu ? car il parait tout propre
oui, une tige avec un trou fin qui envoi de l'essence ou de l'air ou .....
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
t'aurais pas des pensée malsaines toi???
:lol:
ou un mélange des 2 ;) t'as les idées où PTS :unsure:
Bébiss
Has thanked : 64 times
Been thanked : 64 times
Message par Bébiss »
Voilà un carbu dont les corps n'ont jamais été synchro l'un par rapport à l'autre ... enfin pas depuis leur sortie d'usine ... ;)
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
flêche bleu : je dirais clapet anti retour sur le circuit de pompe de reprise.
ressort trés fin avec une bille ( Non ce n' est pas moi ).
Flêche rose : gicleur de starter.
je dirait pareil ;) mais j'ai pas de bebert sous la main
en effet Bebiss, et l'état des joints :D
damoul
Message par damoul »
Bébiss a écrit :Voilà un carbu dont les corps n'ont jamais été synchro l'un par rapport à l'autre ... enfin pas depuis leur sortie d'usine ...  ;)
salut bébiss. Je suis pas un expert mais moi aussi j ai remarqué que les vis des synchro sont bouchées sur ses carbus aparament. C'est pour ca que tu dit ca nan ? tchous
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Bébiss
Yes ... :ok:
Been thanked : 39 times
1. Buse+ centreur
2. Gicleur principal + Ajustage d'automaticité + Tube d'émulsion
3. Gicleur de starter + ressort + bille + vis couvercle
4. Gicleur de pompe de reprise + Vis couvercle et joint
5. Vis de richesse + ressort
6. Enrichisseur
7. Pointeau
8. Boisseau de Commande de starter + ressort de rappel
9. Flotteurs plastique
10. Papillons + ressort sur d'axe
11. Couvercle + Membrane et Levier de Pompe de reprise
si ça peux t'aider....
damoul
waiiiiiiilllle c'est un truc de malade comment il est désossé le carbu !! c'est le tiens ? C'est pas trop dur a remonter tout ca apres ?? t'as du courage en tout cas cricri :ok: n'ampeche avec ca au moins on comprend bien. Juste une question : l'enrichisseur c est sur quoi tu agit lorsque tu tourne les vis de richesse ?
Modifié en dernier par damoul le 08 févr. 2005, 20:55, modifié 1 fois.
Ca pouche !!!!!!!!!
damoul a écrit :waiiiiiiilllle c'est un truc de malade comment il est désossé le carbu !! c'est le tiens ? C'est pas trop dur a remonter tout ca apres ?? t'as du courage en tout cas cricri  :ok: n'ampeche avec ca au moins on comprend bien. Juste une question : l'enrichisseur c est sur quoi tu agit lorsque tu tourne les vis de richesse ?
Ben ça se remonte aussi facilement que ça se demonte... ;)
l'enrichisseur est un gicleur supplémentaire qui sert à la progression et aux hauts régimes dès que le gicleur principal a atteint ses limites de débit en fonction de la vitesse des gaz.... ;)
damoul
ah ok !! C'est vraiement dla belle mécanique ! merci pour ces précisions :ok:
Ca pouche !!!!!!!!!
damoul a écrit :ah ok !! C'est vraiement dla belle mécanique !
Weber, c'est la Roll Royce du carburateur..... le reste, c'est de la merde.... :D
