soucis d accelerateur
fab309
Message par fab309 »
j ai un petit soucis d accelerateur j ai un petit point dur au debut et j ai l impression qu elle reste accelere vers 2000 trs quand je change de rapport et redescend tout doucement a l arret un peut comme une injection et a fond ca va nickel quand je relache bizzard non?
golf 3 gti
405 td
Been thanked : 129 times
essaye de trouver un ressort a fixer entre ton "arrivée" de cable d accélérateur et le banjo des carbus ca l aidera a revenir mieux !!!
pour le point dur balance du dégrippant ou de la graisse en bombe dedans et si ca s arrange pas faudra surement le remplacer :(
fab309
ok merci mais ta pas un schemas ou une photo pour le ressort pour voir exactement ou ca se mets stp :ok:
golf 3 gti
405 td
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
vérifie aussi si le cheminement de ta gaine est le bon...
fab309
ben ca a l air d aller :ok:
golf 3 gti
405 td
steppe
Message par steppe »
j'ai changé les paliers de pédale, puis déposé le cable et huilé, graissé les pièces de mouvement, remonté... et pareil :(
Puis j'ai acheté un cable neuf.....et là, un régal de douceur :ok:
changes ton cable!!!!
Modifié en dernier par steppe le 08 févr. 2005, 12:50, modifié 1 fois.
rallye-addict
fab309
ok fait chier :angry: encore un truc de plus a changer! :( merci :ok:
golf 3 gti
405 td
je te ferai une photo de mon montage car c est qd meme pas + mal de mettre un ressort rien que pour bien fermer tes papillons qui des fois ont un peu de jeu
fais moi y penser par contre car la rallye est pas chez moi et je zappe vite :angel:
fab309
slt lilive tu m as fais une photo? t oublies pas merci :ok: :D
golf 3 gti
405 td
je t en fais une demain et en meme tps j en ferai une du "truc vert" de ton autre post ;)
alors ca donne ca :
sur celle de gauche en vert c est le banjo ou tu viens fixer le ressort
sur celle de droite en vert c est le ressort en question et en bleu c est l axe d accélérateur ou est fixé l autre bout du ressort
tu excuseras les photos mais avec la BAR et dans le garage de nuit c pas top :wak:
Modifié en dernier par Lilive le 11 févr. 2005, 19:57, modifié 1 fois.
fab309
ok et c est un ressort de quoi que tu as mis
golf 3 gti
405 td
Has thanked : 498 times
Been thanked : 725 times
moi aussi y'a comme un cran dure tout au début de l'accélérateur ... Va falloir que je voye ça !
fab309
ouai c est chiant moi il est dure du debut ou tu poses le pieds et apres c est bon mais elle me le fait tjrs de rester accelerer vers 2000 ou 3000 trs c est gonflant vous croyez que mon cable est mort?? :( il vaut combien svp merci :lol:
golf 3 gti
405 td
pour le prix je dois pouvoir te trouver ca vu que j ai deja changé le mien !! ;) faut que je regarde ds ma montagne de factures !!!!!
par contre mon astuce t enlevera pas le pont dur mais permettra a ton auto de pas rester accélérée
pour le ressort je sais meme pas ou je l ai trouvé :rolleyes: il t en faut un qui soit assez long pour aller du banjo a l axe je peux pas te renseigner + que ca !! :lol:
fye
Has thanked : 49 times
Been thanked : 49 times
Message par fye »
le cable ref 1629.72 valait 35.51 € TTC en avril 2004
B)
Modifié en dernier par fye le 11 févr. 2005, 22:37, modifié 1 fois.
