Fixation modine
Speedbird
Message par Speedbird »
Salut;
Je viens de récupérer un bloc 1,3l TU (non TU24) pour le mettre en configuration TU24.
1ère question ;) c'est le même bloc que le TU1/TU9 ?
2ème question afin de poser ma modine sur le bloc il faut que je vire le "téton" ( diam 20, pas 1.5).
Le problème est qu'il n'y a pas de prise :angry: il n'y a que le pas de vis.
Cela est il facilement "virable" et par quelles méthodes ( pince étaux :huh: , écroux contre écroux, etc.).
Avec quoi c'est bloqué ?
J'ai pas trops envie de foiré les filetages
Merci de vos infos
Speedbird ;)
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
:angry: oublie ce bloc pour faire un TU 24 il est plus haut et et prévu pour une course+longue.Le seul 1294cm3 que tu puisses faire avac ce bloc est le TU2J2 de 106 Rallye 1300 vilo différent et bielles+longues que le TU24 :ok: mais pitié ne gache pas une culasse de TU24! :(
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Le bloc du Tu1 est idem Tu24 ;)
Le teton pour fixer la modine est spécifique Tu24,donc celui là tu peux l'enlever à la pince,il ne te servira plus après,il faut que tu trouves le modèle exprès pour Tu24(plus long)
<_< apparemment, il parle d'un bloc TU3 qui est différent des TU9,TU1,TU24!?
Speedbird
jean-luc13 a écrit :<_< apparemment, il parle d'un bloc TU3 qui est différent des TU9,TU1,TU24!?
Non, non, ce n'est pas un bloc TU3. ;)
C'est un bloc "TU1" portée à 1.2L (de 89) de 60 cv pour l'étranger et quelques une en France. ( donc c'est le même bloc que TU9/TU1/TU24 aprés déduction ;) )
La diffèrence avec le M2A est qu'il n'y a pas les carbus et la culasse et le reste est identique au TU1.
Pas de problème j'ai tous :D .
Par contre c'est bloqué avec du frein filet ( fort ou faible) ?
dav62
Message par dav62 »
tu peut chauffer avec une lampe a souder ça te permettera de le debloquer plus facillement
