SUPPORT DE POMPE A EAU 120435
Eric20592
Message par Eric20592 »
Bonjour
Est ce que le montage d'un boitier support de pompe a eau 120445,monter sur tous les TU ,sauf TU24, peut se faire après l'avoir modifié au niveau du passage de la pipe d'admission, mais il y a aussi une découpe sur le 120445 sur une des vis de fixations du support moteur ,ce qui obligerait ( je pense) de rajouter une rondelle derrière ? sinon je recherche un boitier d'origine en bon état, merci a vous.cdlt
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1038 times
Re: SUPPORT DE POMPE A EAU 120435
Salut Eric
Alors oui tu peux adapter un boîtier d’eau de TU classique.
Moi je l’ai déjà fait. :ok:
Eric20592
Bonjour TEELCK
Merci pour votre réponse rapide ,mon doute est surtout sur le troisième trou de fixation, photos en pièce jointe d'un boitier neuf et celui d'origine,merci.
cdlt
boitier d eau.docx
(1.36 Mio) Téléchargé 16 fois
Eric
Je n’ai rencontré aucun souci.
Eric20592
Bonjour TEELCK
Merci a vous.
cdlt
Eric
