Fixation de mes Carbus
Has thanked : 563 times
Suite a un montage de boites a air JR sur mes carbus, j'ai viré la plaque ou se fixe la pate de maintient des carbus.....
Sans cette pate, je vais tuer mes brides :(
Comment font ceux qui ont des boites, des cornets ???? :unsure:
Seb#Sportiste
Message par Seb#Sportiste »
Il faut que tu te fabrique un ( des ) supports !
certain fabriquaient un support sur les alpines qui va du bloc moteur au au carbus coté cornet !
Seb#Sportiste a écrit :Il faut que tu te fabrique un ( des ) supports !
J'imagine bien que je dois faire un support .... :ok: je me suis mal expliqué, ce que je voudrais, c'est des photos (ou explication) pour avoir des exemples de support B)
met des brides alu, banane :lol:
Oliive a écrit :met des brides alu, banane :lol:
Tu m'enmerde avec tes brides alu :lol:
Bon, je t'envoie un¨MP
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
vu que tu as une plaque en rab ou le support vient se visser dessus. tu peux la decouper de facon a reprendre uniquement les fixations sur chaque corps, mais aussi la patte qui permet de raccorder le support
ce serait discret ;)
PTS a écrit :vu que tu as une plaque en rab ou le support vient se visser dessus.  tu peux la decouper de facon a reprendre uniquement les fixations sur chaque corps, mais aussi la patte qui permet de raccorder le support
sacrilège :( couper une piece d'origine en bon état :( il est fou ce PTS :wak: :lol: J'vais bien trouver une solution B)
dom
Message par dom »
un ptit exemple B) j'ai eu cela avec l'achat de mon 2éme moteur avec boite KN,le tout est fait maison
si cela peut t'aider ;)
Merci Dom :ok:
PTS
Message par PTS »
ça rejoint ce que je pensais faire, merci Dom
Grezog
Message par Grezog »
bob_063 a écrit :Suite a un montage de boites a air JR sur mes carbus, j'ai viré la plaque ou se fixe la pate de maintient des carbus.....
ils sont comment tes filtres (rectangulaires bleu et plus profond que des K&N avec des clips), car mon frère a ceux la et il a decoupé la plaque d'origine :ph34r:
