Recherche cable de liaison - tête de delco
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Salu à tous.
J'ai refait ma carburation, et ma distribution.
Au remontage, je n'ai pas suffisament enfoncé le cable de la tête de delco à la bobine, il s'est formé un arc, et il a partiellement fondu.
Donc plus d'allumage.
Si quelqu'un à ça dans un fond de ses tiroirs, ça me d'épannerait bien.....si il est rouge, ce serait un plus
Merci de vos propositions.
Has thanked : 106 times
Been thanked : 152 times
Re: Recherche cable de liaison - tête de delco
Ola , j'en ai un de bleu ...si cela peut dépanner
Been thanked : 281 times
Il faut peut être mieux changer tout les fils :ok:
Rallye 2 a écrit : 03 avr. 2026, 08:28 Il faut peut être mieux changer tout les fils :ok:
Les fils sont quasi neufs.....C'est moi qui es commis une erreur, le fil n'était pas complètement enfoncé sur la tête de delco, ce qui à provoqué un arc, et le début de fonte du fil, et il n'y avait plus de contact.
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
J'en ai peut-être un neuf qui traine dans une boite , tu es toujours en quête ?
Bébiss a écrit : 29 mai 2026, 13:45 J'en ai peut-être un neuf qui traine dans une boite , tu es toujours en quête ?
Merci à toi, mais j'ai racheté un jeu neuf,
ce que j'avais sur la voiture, étaient quasi neuf, je les ai démontés pour les nettoyer, et au remontage, je n'avais pas assez enfoncé la liaison delco, bobine, et ça a fait un arc, et ça ma fondu le cable
Tout va bien, elle fonctionne maintenant correctement
merci
