Aiguille température fofolle disco mobile
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
Hello !
J'ai l'aiguille de température d'eau qui bouge pas mal. Ça semble le faire à froid, puis relativement stable dans l'absolu. Mais parfois ça "sautille". J'ai fait une vidéo très courte on voit un peu au début. Ça le fait pas beaucoup sur la vidéo comparé à ce qu'il se passait les minutes avant. J'ai l'impression que c'est en rapport quand j'accélère.
https://youtube.com/shorts/zup2aLVN7zU? ... MOGHxN8L-g
C'est grave ou si dans la mesure où "globalement ça marche bien" je me prends pas la tête ?
Symptôme d'un alternateur qui vacille ? Ou autre ? Ou fait pas chier Julien va rouler ?
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Re: Aiguille température fofolle disco mobile
Contrôle la sonde et son fil sur le dessus de boîtier de thermostat (mauvais contact ou sonde qui a du jeu) ;)
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
j'aime bien la réponse rassurante de JL. :ok:
Mais j'ai aussi eu ce problème : joint de culasse fuyard sans mayo et sans conso d'eau, par contre des bulles dans le circuit qui faisait osciller l'aiguille.
Le moyen de contrôle : faire chauffer, chasser l'air en ouvrant le bouchon en sécurité. Rouler à nouveau et ouvrir le bouchon : plus d'air sous pression.
Mais je préfère la réponse de JL :mrgreen:
Pourquoi pensez au pire tout de suite.
D'abord contrôler la sonde, ensuite on investigue plus loin si besoin... :mrgreen:
Ha ouais faut que je regarde sérieusement B)
Alors j'essaye de me rassurer, mais on ne voit pas dans la vidéo, mais parfois l'aiguille saute aussi vers le chaud, et ça, à froid, donc c'est pour ça que je pensais plus à un truc électrique. Mais oui, ça craint du boudin comme on dit. Je dois faire la distri et pompe à eau, ça sera l'occasion de faire quelques vérifications.
Verdict demain je pense. J'ai pensé que j'ai un truc détecteur de gaz d'échappement dans mon garage, un liquide réactif. J'avais acheté ça pour la 316. Ça se met en lieu et place du bouchon de LdR.
Pour la sonde il n'y en a bien qu'une, sur le radiateur ?
C'est la sonde de déclenchement du ventilo ça !
Celle du mano est sur le dessus du boîtier du calorstat :ok:
J'ai bien fait de demander :ph34r: :ph34r: :lol:
Faut vraiment que je me remette à la mécanique :mrgreen:
:lol:
Je suis avec François 13, on s'est bien marré! :mrgreen:
Quoiqu'il arrive maintenant je suis inquiet :mrgreen:, mais ça n'a plus l'air de le faire. Je n'ai pas fait l'essai avec mon produit test du coup :ph34r: .
Vidéo stupide
[bbvideo]https://youtube.com/shorts/3DNAQvZu_mk? ... vu24dDdXOy[/bbvideo]
Hors sujet: toutes ces vidéos stupides sont "non répertoriée" donc pas possible de les trouver via YouTube hein :mrgreen:
Ça reste "sous surveillance".
Been thanked : 197 times
elle est chaude la ? elle est basse ta température.
j'avais eu la sonde HS, j'étais toujours entre -10 à -20 degrés de la normal, quand j'ai mis la neuve ça avait retrouvé la bonne valeur.
On me l'a déjà dit. Depuis 20 ans je roule comme ça, et ça monte à 90° en usage intensif, sur piste par exemple. Jamais eu de chauffe. J'avoue laisser comme ça.
Et ouais change la t’aura une vrai valeur :mrgreen:
Ça reste quasi tout le temps à 90 puis monte à 102 puis ça redescends. Mais en dessous comme ça "_"
Après tu as le bon calorstat et sonde de déclenchement du ventilo ?
ça remonte, mais de mémoire c'est un 88°.
Je dois faire ma courroie et pompe à eau, je vais investir la somme colossale de 10€ de thermostat et 10 de sonde à la limite... :ok: :mrgreen:
Oui ça va on se ruine pas ^_^
Après c est pour avoir le bon fonctionnement, j ai rouler pendant longtemps avec pas les bon trucs et j étais toujours en dessous de 90. C’est mieux quand c’est chaud :p
