Fuite d'huile particulière ....
Philippe83
Been thanked : 6 times
Message par Philippe83 »
Bonsoir à tous,
J'ai une fuite d'huile très particulière.
Je pense que c'est de l'huile de boite.
Elle se produit moteur chaud à l'arrêt.
Elle est beaucoup plus importante quand la voiture est stationnée penchée coté droit 🤪
En 2 heures cet après midi j'avais une tache de 20 cm sur le goudron. Sa pissait sévère.
Je l'ai stationnée penchée sur la gauche et la fuite semble s'arrêter.
Tout est neuf sur cette voiture. Ce ne sont pas les joints spy de cardan.
J'ai une piste avec l'embase du câble de compteur. Il dégueule d'huile. L'embout du câble compteur est très mobile dans son emplacement. Est-ce normal.
Je joins une photo.
Merci d'avance
On a beau être grand dans la solitude ... tout seul ... on peut rien foutre ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Philippe83
Re: Fuite d'huile particulière ....
Modifié en dernier par Philippe83 le 19 sept. 2025, 21:37, modifié 1 fois.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Salut sûrement le joint spi sur l'arbre primaire de la boite ;)
Philippe83
La boite vient d'être refaite à neuf.
C'est tout une histoire ...
La boite a été refaite par un pro il y a plusieurs mois. J'ai récupéré la voiture au début de l'été et j'avais déjà ce symptôme de grosse fuite.
Donc retour chez le pro pour redémontage de la boite, vérification compléte de tous les joints. Il dit avoir roulé 300 km avec et l'avoir laissé à chaque fois le soir avec un carton et RAS.
Je la récupère, je fais 120 km, je la gare légèrement penchée sur la droite et là ça coulait comme vache qui pisse ...
Un truc de fou :crying:
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
Ça ne fuit que par le support du câble de compteur ??? :blink:
Philippe83
J'ai l'impression, oui...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Elle ne serait pas trop pleine ta boîte ?!!!
Est ce qu’il y a le joint torique en place sur ce support ?
Même si en général qd elle est trop pleine c’est par le spi d’arbre primaire que ça pisse.
Philippe83
Non j'ai vérifié, il y avait 2 litres et j'ai remis 1.8 litres.
Le joint semble correcte mais d'époque.
L'axe du pignon n'a pas de jeu perceptible dans le trou de l'embase qui ne semble pas ovalisé.
L'embout du câble de compteur est trop petit pour le diamètre de son emplacement dans l'embase. Ca baille. Il a deux joints toriques mais ils ne sont pas en contact avec le trou dans l'embase et l'huile sort par là.
Hier soir et dans la nuit :
- Voiture garée penchée sur la droite vers 20 h00 - grosse fuite d'huile qui recommence et flaque importante à 22h00. Je regarde l'embase du câble et je constate qu'elle est remplie d'huile alors que je l'avais nettoyée trois heures avant.
- Je gare la voiture dans l'autre sens penchée à gauche. Le lendemain matin je constate que la fuite s'est arrêtée
Conclusion la fuite vient bien de l'huile qui remonte par l'embase.
Elle peut passer par deux endroits : La périphérie ou le trou pour l'axe du pignon ( ou les deux )
J'ai commandé une embase d'origine ( j'en ai trouvé une sur ebay )
Je vais changer le joint torique qui fait l'étanchéité entre l'embase et le carter de boite
J'ai trouvé chez serie 04 un câble qui est censé être un câble d'origine dont le diamètre correspond, je l'espère, au trou dans l'embase.
Après, peut être que je me goure complétement ... et que ça vient d'ailleurs mais la piste me semble sérieuse.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
tu as 2 joints dans ce pignon d'entraiment de vitesse : celui que tu vois à l"extérieur et un autre dans le corps plastique pour l'étanchéité de l'axe . Vérifie qu'il y est, et après , change les tous les deux
Philippe83
Merci pour ce précieux tuyau :) :ok:
J'avais complétement zappé le joint intérieur.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Philippe83 a écrit : 22 sept. 2025, 19:39 Merci pour ce précieux tuyau :) :ok: J'avais complétement zappé le joint intérieur.
ce qui fait que ca ne fuit pas, même sans câble de compteur :)
Ta mise à l’air est bonne ?
C’est impossible que ça remonte comme ça sans une très bonne explication… Ce support est sur le haut de la boîte. Il est impossible que l’huile remonte simplement par là. Surtout à l’arrêt !!
Il doit y avoir de la pression dans la boîte pour que ça remonte par là.
Ou alors ton auto est très très penchée à droite qd tu la stationnes… :ph34r:
Le compteur est placé dans un point bas du carter , donc penché ou pas, il est toujours plus bas que le niveau de remplissage de la boite. A moins de se garer sur le toit <oo>
Philippe83
J'y avais pensé au coup du reniflard et de la mise en pression de la boite. Si j'enlève le capuchon je vais tomber dessus mais comment je vérifie qu'il n'est pas bouché ?
Une idée ?
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Philippe83
Piedplanche a écrit : 24 sept. 2025, 07:59 Le compteur est placé dans un point bas du carter , donc penché ou pas, il est toujours plus bas que le niveau de remplissage de la boite. A moins de se garer sur le toit <oo>
Donc si il est toujours plus bas que le niveau dans la boite c'est simplement que mon joint interne dans l'embase est mort ?
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Philippe83 a écrit : 24 sept. 2025, 23:38
oui il est toujours plus bas, donc tu as un joint HS. J'ai pas l'impression que ton cable soit suffisement enfoncé dans le capteur sur ta photo, tu as essayé de le rentrer plus, pour que son joint rentre dans l'embase :?:
