branchement électrique
Ludo_49
Message par Ludo_49 »
bonjour à tous,
j'aurais besoin d'aides pour ces fils:
ou va le fil qui est cassé
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Re: branchement électrique
Celui qui sort de la gaine de l'alternateur au dessus du filtre à huile va de mémoire au manocontact de pression d'huile sur le bloc derrière l'échappement,on l'aperçoit sur la photo il n'y a rien dessus ;)
Ludo_49
merci pour ta réponse
Has thanked : 80 times
Been thanked : 281 times
Ludo_49
pour les 2 fils bleus 157 / 157A : d'après ce que j'ai trouvé ils ne sont pas branché
Le fil seul va bien sur le mano
Par contre pour la prise marron elle sort du toron avec le feu je ne retrouve rien ?
je pensais à la sonde du radiateur?
CLAUDE40
Has thanked : 249 times
Been thanked : 153 times
Message par CLAUDE40 »
La prise marron n'est pas branchée. Elle peut être utilisée pour la marche forcée du ventilateur.
http://la205rallye.free.fr/declenchermo ... lateur.htm
Adishatz a tots
Claude
Ludo_49
Les fils bleus 157 / 157A c'est les fils du thermostat sur la boîte a air
Ludo_49
Bonjour
Comment est câblé votre boîte à fusibles dans le compartiment moteur?
CLAUDE40
J'ai pas le même branchement on dirait !
Adishatz a tots
Claude
Ludo_49
Merci Claude.
J'ai du mal à comprendre comment est câblé le ventilateur.
Aurais tu une photo du montage?
CLAUDE40
Ludo_49 a écrit : 15 nov. 2025, 18:32
L'alimentation du ventilateur passe par le boitier rectangulaire
Adishatz a tots
Claude
Ludo_49
Merci Claude40
Je n'ai pas du tout les mêmes branchements que toi.
Y a t'il plusieurs montages possibles?
CLAUDE40
Je n'en sais rien, c'est peut-être le mien qui n'est pas le bon. Il faudrait que d'autres répondent à ta question.
Adishatz a tots
Claude
Ludo_49
Est ce une personne du forum pourrait me faire des photos des branchements du ventilo?
Une photo de la boîte fusible et de la boîte avec les relais.
Merci beaucoup
Ludo_49
CLAUDE40 a écrit : 16 nov. 2025, 10:41
Salut Claude
Pourrais tu me dire où va le fil qui est relié au ventilateur.
Ludo_49 a écrit : 22 nov. 2025, 16:18 Merci Claude40
Oui,si tu as la sonde sur la boite à air des carbus tu as la grande boîte électrique avec un relais temporisateur dedans et la petite boite
Sinon c'est juste une petite boîte électrique si pas de sonde au dessus des carbus
