voyant niveau d'huile
weeb
Message par weeb »
mais mon niveau est bon, et en plus ça le fait pas tout le temps :blink:
où est la sonde de niveau "electrique qui gére ça (avec une photo ce serait super les pro de la méca)
est ce la sonde en bas à gche vers le filtre à huile? :unsure:
peut etre est ce un faux contact mais c'est plus genant que grave car je sais que j'ai assez d'huile...je vérifie très svt... :(
Speedbird
Message par Speedbird »
weeb a écrit :mais mon niveau est bon, et en plus ça le fait pas tout le temps :blink:
La sonde est juste sur le coter gauche du filtre à huile.
Speedbird ;)
steppe
Message par steppe »
bof... :huh:
je pense que sur TU, il n'y a qu'une sonde de pression d'huile, et pas de niveau d'huile. :unsure:
rallye-addict
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
si, sur les 106 xsi, rallye, s16 et ax gti il y a une sonde de niveau d'huile, temporisée au démarrage
Steppe on parle de sportive, pas de voiture dépouillé :jesors:
steppe
Oliive a écrit :Steppe on parle de sportive, pas de voiture dépouillé :jesors:
bop, moi, c'que j'en dis.... :unsure:
forum 205 rallye... j'réponds TU24 (PTS, rassures moi, y'a pas ça sur nos TU24 ?! :blink: )
weeb, t'as quoi comme AX ?! :huh:
rallye-addict
Been thanked : 119 times
c est quoi qui clignote le voyant stop et celui d huile? regarde si t as pas un faux contact sur ta cosse de sonde de P° d huile (celle qui est vers le filtre sur nos titines y en a pas pr le niveau)
ca le fait au ralenti ou meme ds les hauts régimes? si y a pas de faux contact faudra envisager de faire vérifier ta P° d huile car peut etre que ta pompe commence a fatiguer
si steppe y'a ça sur l'AX ;) ça fait toujours 100g de gagné pour la Rallye :D
steppe
j'comprends mieux pourquoi en tant que Prez', tu gardes tonAX, voiture sur-équipée, question de prestige .... :D
rallye-addict
t'as tout compris, y'a même des options <oo> par contre c'est la Rallye ma voiture de fonction :lol:
z'auraient dût faire une Ax Sport Pallas :lol:
steppe
:D
rallye-addict
weeb
Message par weeb »
donc le voyant (AX SPORT) c'est celui qui est en haut à drte (niveau) et il ne clignate que qd je mets le contact plus apres et que de temps en temps pas à chaque fois
vu que le niveau est bon et que la presion ne donne pas de signe d'alerte je penche pour un faux contact mais je n'ai rien trouvé encore....
je sais pas comment fonctionne la sonde, surement un flotteur? verifie si elle est pas bloquée
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: voyant niveau d'huile
Je déterre du profond là....
Vous me confirmez que cette sonde est d’origine sur AX sport M4A, et absente sur 205 rallye M2A (ça c’est sur)
J’ai été surpris ce matin de voir cette sonde que je ne connaissais pas à côté du filtre à huile sur l’AX sport de mon copain.
Has thanked : 500 times
Been thanked : 710 times
J'ai un M4A et je pense pas avoir cette sonde de niveau. Uniquement le voyant rouge, enfin la sonde de pression d'huile. :unsure:
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
Quand le voyant s allume c est bon signe ?
Generalement il me manque environ 2L d huile .
Membre du Var Auto Sport .
