Amortisseurs Viarouge - info et précisions
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Salut à tous,
je suis rallye-du-sud-51, le vioc qui marche avec des béquilles, mon fils, c'est rallye du sud 31...!!!!!
Lorsque j'ai regardé le montage des amortisseurs de Romu39, issus de la commande groupée de chez Viarouge, j'ai été inquiet.
En 2024, j'avais gagné le lot d'amortisseurs Viarouge, à la tombola de la concentre Haut Savoyarde, et nous les avons donc montés sur la civile.....confort un peu plus ferme, mais gain en précision, au niveau de la conduite.
Lorsque j'ai vu le montage de Romu39 donc, j'ai été un peu inquiet, car nos amortos, sont montés dans l'autre sens.
J'ai, contacté Viarouge..... A savoir que Francis l'Ex Boss, a pris sa retraite en juillet, et que l'entreprise à été reprise par 2 des employés, et qu'ils sont au Total 7 à bosser.......(par ailleurs, ils cherchent du personnel, c'est sur leur site)
L'entreprise était au départ spécialisée dans la modification d'amortisseurs pour la compétition, depuis une quinzaine d'année, ils fabriquent eux même leurs amortisseurs, mais pas uniquement pou la compétition....ils ont une très large gamme, pour tout type de véhicules......Et ce ne sont pas comme je l'ai vu écrit,, des Biçlstein modifiés. Certaines ressemblance, peuvent provenir, que pour certains éléments, du fait qu''ils ont les mêmes fournisseurs, mais conception et fabrication, sont maison.
Pour en revenir à nos amortisseurs, ils peuvent se monter dans les deus sens, et fonctionnent correctement indifféremment.
Mais comme le précise Romu39, ce sont le perçage des chappes qui sont différents, qui déterminent la position dans laquelle il faut les monter.
Les miens ont une protection en forme de dôme en plastic, la dernière livraison, est un soufflet caoutchouc.....cela provient, comme pour nos 205, des pièces disponibles en stock, et/ou chez les fournisseurs.......poutre train arrière jaune, ou noire....traverse supérieure avant noire ou beige caca d'oie.
Le responsable m'a dit on va essayer de standardiser d'avantage.
Montage de mon amortisseur
Mon amortisseur
Mon amortisseur
montage amortisseur Romu39
montage Romu39
montage Romu39
amortisseur 2.jpg (15.2 Kio) Vu 11173 fois
Je leur ai dit que l'on voyait peu de communication au niveau de Viarouge, ...il m'a répondu que c'était volontaire, car pour le moment, ils arrivent tout juste à honorer leurs commandes....dans l'avenir, ils prévoient de faire évoluer la structure, et donc la production...ils cherchent du personnel compétant pour cela.
J'espère que ces quelques lignes, auront mis un terme à vos doutes au niveau du montage des amortos Viarouge....pour moi, c'est fait.
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Re: Amortisseurs Viarouge - info et précisions
Merci de t'être renseigné pour nous tous ! :ok:
Voilà une entreprise qui ne semble pas souffrir du déclin automobile forcé par notre Europe suicidaire. :ok:
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1043 times
Merci Christian. :ok:
C’est assez étonnant de vous qu’un amortisseur peut fonctionner la tête en bas. Mais si ils le disent, y pas de raison d’en douter. :ok:
Romu39
Has thanked : 76 times
Been thanked : 96 times
Message par Romu39 »
Merci pour ces précisions :ok:
Il y a aussi le sens de l'autocollant qui est une bonne indication :D
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Romu39 a écrit : 21 mars 2025, 07:48 Merci pour ces précisions :ok:
Effectivement, dans les 2 cas, ils sont dans le même sens...mais, je pense que le diamètre de perçage des chappes, est plus fiable.
Beau boulot sur ta voiture :ok: :ok:
LION59
Has thanked : 99 times
Been thanked : 48 times
Message par LION59 »
Merci pour les infos, mais une petite question me vient après lecture.
Au niveau du CT, il n'y a pas de risque d'avoir une remarque pour amortisseurs montés à l'envers ?
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
LION59 a écrit : 24 mars 2025, 10:13 Bonjour,
Ma rallye vient d'avoir son CT avec les amortisseurs montés comme ça, juste une remarque orale du contrôleur mais comme ils sont OK, aucune anomalie de fonctionnement, c'était bon pour lui
Modifié en dernier par cd911 le 24 mars 2025, 13:38, modifié 1 fois.
LION59
cd911 a écrit : 24 mars 2025, 10:29
Ma rallye vient d'avoir son CT avec les amortisseurs montés comme ça, juste une ramarque orale du contrôleur mais comme ils sont OK, aucune anomalie de fonctionnement, c'était bon pour lui
Merci de ton retour, si c'est seulement une remarque orale c'est cool :ok:
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Même chose pour les Bilstein de mes deux Ralloches
Aucune inquiétude :ok:
Zegma69
Message par Zegma69 »
Merci pour toutes ces informations :ok:
je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci avec le CT.
Le bon sens de montage, est guidé par les chappes de fixation, dont les diamètre sont différents.
La différence est notable par rapport à mes Bilstein......beaucoup plus de précision en virage et meilleure stabilité.
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
Le bon montage est bien tige et soufflet vers le haut ,étonnant que Romu ait pu les monter dans l'autre sens,les axes ne sont pas du même diamètre :huh: :blink:
Zegma69
Ok - top, je vais regarder :ok:
briquet
Message par briquet »
Merci pour le retour et surtout pour avoir pris le temps de contacter directement Viarouge, ça éclaire bien le sujet. Du coup ça rassure de savoir que le montage dans un sens ou dans l’autre ne pose pas de souci de fonctionnement, et que tout se joue surtout sur le perçage des chapes.
Les différences de protections (dôme plastique / soufflet caoutchouc), on connaît bien sur nos 205, c’est un peu la loterie selon les séries et les dispos fournisseurs… Tant que le boulot est bien fait et que ça fonctionne comme prévu, ça reste cohérent.
Bonne info aussi sur la reprise de la boîte et la volonté de standardiser davantage. En tout cas, merci pour ces précisions, ça évitera que d’autres se posent les mêmes questions.
Olivier Ertrois
Has thanked : 90 times
Been thanked : 64 times
Message par Olivier Ertrois »
Effectivement je me suis aussi posé la question car entre ceux montés au mois d'avril et ceux que je viens de monter, les arrières sont inversés haut/ bas et les protections différentes. Par contre, le cache en plastique, c'est juste dans les consoles. Je pense même qu'il n'y a pas de jeu.
