Couple de serrage après réglages jeu aux soupapes ?
azertys36320
Message par azertys36320 »
Bonjour à tous,
Malgré la "barre de recherche", je suis toujours sans réponse.
Si vous pouviez m'éclairer SVP sur le couple de serrage après avoir effectuer le jeu aux soupapes.
Merci :)
Has thanked : 716 times
Been thanked : 1020 times
Re: Couple de serrage après réglages jeu aux soupapes ?
Le couple de serrage de quoi ?
Has thanked : 166 times
Been thanked : 260 times
Peut être le cache culbu
Si c'est le cas pas trop fort pour ne pas écraser le joint
azertys36320
Le couple du contre écrou qui permet d'avoir accès au réglage du jeu des soupapes avec la tige filetée.
D'après ce que j'ai vu pour un filetage M9, il faut 17.5 NM
et pour un M6, il faut 8 NM
Sur mon moteur j'ai un diamètre de 8 sur ma tige filetée.
Je ne l’ai jamais fait au couple moi !!! :D
Je règle, je serre. Pas comme une brute car la foi suivante c’est compliquer à desserrer …
azertys36320
J'ai serré à 18 du coup :p
