Avis compartiment moteur
Didbel
Message par Didbel »
Nouveau membre je souhaite vous soumettre une photo concernant une rallye que je souhaite acheter ! Une soudure près du support moteur ?! Cordialement
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Re: Avis compartiment moteur
Il y a bien des cordons de soudure sur le support moteur,si tu as des doutes,mets nous d'autres photos du compartiment,passages de roue, berceau, trains, intérieur,ça pourra aider dans ton choix,il n'est pas rare de tomber sur des fausses rallyes :ph34r:
Didbel
La voiture est à 500 km ! Dans le cas d’une affaire j’irai et je reviendrai avec ! Sur les photos Il y a juste cela qui m’a fait tilt !
Didbel
Didbel
Bon le numéro de série correspond mais ça se greffe aussi facilement !
Ça a l'air correct vu comme ça,c'est une phase 2 ?
Le ressort sur le starter c'est pas d'origine, celui d'origine doit être hs
Didbel
Et concernant la soudure sur la première photo entourée en rouge ? C’est ça qui me chiffonne ?!?
Sylvain60
Has thanked : 180 times
Been thanked : 110 times
Message par Sylvain60 »
Effectivement la soudure est pas jolie.
Soit le support à été changé (peut être à t'elle tapé)
Soit c'est une merguez remontée à partir d'une caisse de junior.
Difficile à dire. Il faudrait je pense voir les passages de roue arrière pour savoir s'ils ont été retouchés. Ceux des rallyes sont élargies pour les extensions.
As tu un rapport histovec ou carvertical?
Dans quel coin de France est elle?
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Has thanked : 662 times
Been thanked : 1013 times
Salut Didbel,
Sache que chez Peugeot il n’y avait pas que des champions du cordon se soudure !!! :lol:
Parfois il y en a de très moches…
Moi je ne vois rien de choquant ou alarmant dans ton compart.
Phase 2. Le collecteur correspond bien au modèle. :ok:
Un p’tit ressort qui se promène au niveau d’un volet de starter et qui n’a rien à faire là. Mais le reste me semble bien. :ok:
Dans quelle région est cette auto ?
Peut être qu’un membre peut t’assister si nous en avions un pas loin… ;)
Didbel
Merci pour vos réponses ! Tout correspond c’était ce cordon de soudure affreux !? Train arrière jaune, passage de roue impeccable apparemment ?! Elle est en Corrèze ! Mais était chez le premier propriétaire près de Dijon !
Didbel
Ph2 avec clignotants orange <_<
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
olivF2000 a écrit : 13 juil. 2024, 13:53 Ph2 avec clignotants orange <_<
Ça va, ce n'est pas grave ça :lol:
J'ai bien l'inverse :mrgreen:
Didbel
Peut on me dire différences pH 1 et pH 2 à part les clignotants av et ar ?
2zero5
Has thanked : 8 times
Been thanked : 8 times
Message par 2zero5 »
Perso je suis comme toi: cette soudure est très moche et je passerais mon chemin...
Sylvain60
Didbel a écrit : 13 juil. 2024, 14:01 Peut on me dire différences pH 1 et pH 2 à part les clignotants av et ar ?
Pas grand chose d'autre à part la durite d'admission d'air, de mémoire une sonde de température supplémentaire sur les carbus, les plastiques intérieurs noirs.
Pour tout ce qui est mécanique, train roulant etc c'est du pareil au même
