Volant moteur tu5jp4
Has thanked : 26 times
Been thanked : 93 times
Hello,
Je voudrais supprimer le volant moteur bi masse d origine d un moteur tu5jp4 , par un volant moteur classique.
Je le demandais si le volant moteur de 1600 8s ( exemple 106 rallye...) sont compatible ?
205_TU1_63
Has thanked : 7 times
Re: Volant moteur tu5jp4
Message par 205_TU1_63 »
fonce58 a écrit : 09 juil. 2024, 16:56 Hello,
Salutations!
Ton moteur viens de quel voiture ? Je n'ai jamais vu de TU monté en bi-masse.
Ce qui est top avec psa c'est leur banque de pieces avec une forte compatibilité entre les modeles, le volant moteur du tu5jp(1.6 8s) est un 200mm mono-masse tout comme celui du jp4 qui possede aussi des monomasse en 200mm. C'est d'ailleur le meme bloc moteur mais un percage en moins pour le deuxieme galet de distri de 16s qui ducoup n'est pas sur le 8s.
En conclusion, si tu va remonter ton jp4 avec une boite MA et pas une be comme y a pu avoir sur les dernier jp4 comme tu as, ton volant moteur de 1.6 8s est tout a fait compatible mais il te faut le kit embrayage avec butée qui correspond au 1.6 8s forcement. :ok:
Le moteur provient d'une Citroën xsara.
Merci pour tes conseils. :ok:
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 35 times
Message par kargal »
as tu besoin de la cible pour un capteur regime? si tu n' an a pas besoin , le petit volant de rallye en 180 est impec!tu gagne 3kg
tous les volant moteur de TU se montent
