Recherche banjo
serge76
Been thanked : 12 times
Recherche banjo
Message par serge76 »
Bonjour
Je recherche le banjo avec étranglement, quelqu un aurait ca ou connaît un fournisseur
Merci d avance du retour
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1043 times
Re: Recherche banjo
Tu as réussis à trouver ton banjo ?
serge76
Re: Recherche banjo
Salut non toujours pas ci un membre as une idée j aimerais bien compléter une rampe en sachant que batteux pour l instant il as pas merci as vous de votre retour
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Re: Recherche banjo
Si tu sais le diamètre de l'étrangleur, prends du rond d'alu que tu perces au bon diamètre et tu le rentres de force dans le tuyau de retour ,ou carrément dans le bango, sans l'eclater..
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
Re: Recherche banjo
D'origine,c'est juste une rondelle rentrée en force,ca peux même se démonter :ok:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 89 times
Re: Recherche banjo
Salut Serge à la concentr' je t'avais proposé un raccord avec étranglement, ou ton couvercle de carbu....tu avais choisi le couvercle.
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Re: Recherche banjo
Message par Foksaronfle »
Salut Serge, je regarde si j'ai ça.
serge76
Re: Recherche banjo
Bonjour as tous je remonte le post je recherche toujours ou les dimensions de l'étrangleur
j'en profite également je recherche également les goujons zingués bien sur des brides souples pour les carbu
merci d'avance de votre retour
