Cotes des blocs TU
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Cotes des blocs TU
Pour info hauteur du bloc TU24 = TU1
moteur_TU.pdf
(1.85 Mio) Téléchargé 254 fois
Plus d'infos : viewtopic.php?f=33&t=39525
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Re: Cotes des blocs TU
Message par ced s »
J'ai ta réponse. ;)
bloc TU24.pdf
(244.62 Kio) Téléchargé 306 fois
Issue du manuel d'atelier Peugeot.
clio r3 max
Has thanked : 249 times
Been thanked : 187 times
Message par clio r3 max »
306 XN a y t’il quelques chose de récupérable dans ce moteur boîte bloc alu
Couvre culbuteur déjà !
Probablement le collecteur d'échappement sur la culasse.
Ensuite à voir la cylindrée, TU 1 ?
Si oui, bas bloc nu.
Au moins ça, les pros sauront dire mieux.
clio r3 max
Ok merci car il va finir au feraileur
gwen205gtac
Has thanked : 86 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Cache culbuteurs
Rampe de culbuteurs
Bloc moteur nu
Poulie vilebrequin
Poulie d aac
Les carters de boite
Les fourchettes en bronze
Les baladeurs de synchro
Le carter d’huile
Le collecteur d échappement
Le volant moteur
A vérifier, mais peut être les bielles
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Tu as la ref de la boîte ?
clio r3 max
J’arrive pas à voir c est illisible
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
KDX ,Tu3m, bloc fonte 1360 cm3 injection monopoint
clio r3 max
Ok donc rien Nada
sebcapelle
Message par sebcapelle »
Salut clio r3 max,
Concernant le moteur de la 306 XN, il y a quelques pièces intéressantes à récupérer. Le couvre culbuteur et probablement le collecteur d'échappement sur la culasse sont récupérables. Ensuite, tout dépend de la cylindrée, s'il s'agit d'un TU1, le bas bloc nu pourrait aussi être utile. Les pros pourront te donner plus de détails spécifiques.
Bon courage pour la suite, et tiens-nous au courant si tu trouves d'autres pièces intéressantes !
clio r3 max
Salut si ça intéresse quelqu’un c est un amis qui a ça pour 30 ou 40 euros le tout moteur boîte par contre il faut venir y chercher
