Tuyauterie essence?
Sebrallye62
- Débutant
Tuyauterie essence?
bonjour je restaure une 205 rallye je suis a la recherche des tuyauterie essence qui passe sous le planché pouvez vous me dire ou trouvé ca ou alors est t'il possible de passé en souple merci d'avance
- JS 205
- Has thanked : 191 times
- Been thanked : 108 times
Re: tuyauterie essence
Le Polyethiléne 4/6mm résiste bien aux hydrocarbures
,moi j'ai mis ça ,aucun probleme
La RALLYNETTE c'est le PIED
- rallye 82
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 15 times
Re: Présentation
suite à une mésaventure en concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher et ma fendu le tuyau plastique d'origine bien cuit par l'age ...
du coup je suis passé en tuyau cuivre (recuit donc malléable à la main) diamètre 6 mm extérieur et 4.2 mm intérieur
alors oui ce n'est plus d'origine
mais a mon avis plus solide dans le temps
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette
Sebrallye62
- Débutant
Re: Présentation
merci pour les réponses donc ont peut passé en souple jusqu'au réservoir ? ou alors il faut une partie en rigide si vous avez des photos je suis preneur merci
Sebrallye62
- Débutant
Re: Présentation
merci a tu une photorallye 82 a écrit : 01 déc. 2023, 17:15 suite à une mésaventure en concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher et ma fendu le tuyau plastique d'origine bien cuit par l'age ...du coup je suis passé en tuyau cuivre (recuit donc malléable à la main) diamètre 6 mm extérieur et 4.2 mm intérieur
alors oui ce n'est plus d'originemais a mon avis plus solide dans le temps
- rallye 82
Re: Tuyauterie essence?
j'ai pas de photo avec le tuyau monté sur l'auto, j'en ferai a l'occaz
Je l'ai pris chez TEC RACING tuyau cuivre diamètre 6mm, il est malléable a la main pour lui donner la forme qui va bien sous la voiture
https://www.tec-racing.fr/tuyau-cuivre- ... -1853.html
205 rallye: 1989
ludo978
- Régulier
- Been thanked : 1 time
Idem je suis également passé en tuyau cuivre après une mésaventure avec de la tuyauterie plastique pourtant de haute qualité et censé tenir l'ethanol. Mais ça n'a pas fonctionné et ça m'envoyait des dépôts de tuyau qui venaient boucher mes gicleurs.
Bon moi je suis en full e85, mais au moins en cuivre je suis tranquille maintenant
