Reglage course essuie glace
- AUR80
- Been thanked : 88 times
Savez vous si il y a un moyen de régler la course de l'essuie glace conducteur
En effet le mien malgré qu'il soit a bien a l'horizontal, il va trop loin et vient depasser le joint de pare brise d'envion 2 cm
par avance merci
par avance merci
- Piedplanche
- Has thanked : 110 times
- Been thanked : 378 times
Re: Reglage course essuie glace
Il n'y a pas de réglage possible puisque c'est un ensemble de tringles rigides. A moins d'augmenter la longueur du "bras" lié au point de pivot.
A mon avis, ta course excessive est dû au cumul des jeux dans tes tringles ou un balai un poil trop long.
- Has thanked : 2283 times
- Been thanked : 1533 times
Décale le d'un cran, il ne sera pas horizontal au repos mais ne passera pas sur le joint.
J'avais le même soucis.
- AUR80
je vais essayer de vous faire une photo mais je pense que c'est bien plus d'un cran qu'il faudra décaler.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 1031 times
- Been thanked : 1398 times
En toute logique, si tu descends trop bas, tu ne montes pas assez haut par contre.
Ça ne peut être qu’une question de crans sur la tringle côté moteur.
A moins que tu n’ais pas une tringlerie de 205 !!!
- AUR80
j'ai remonté tout l'ensemble que j'avais démonté et qu'il allait très bien lol
- Teelck
- Président
- AUR80
Décalé d'un cran, c'est moche
Mais il ne dépasse plus le joint, il vient juste contre
- naas olivier
- Has thanked : 134 times
- Been thanked : 119 times
Salut Aurélien l'axe de droite n'est pas le même que celui de gauche, si par hazard, tu les aurai démonté, bin, tu les as surement inversés.
- AUR80
c'est ce que je me suis dit inversion G et D, je ferai un essai plus tardnaas olivier a écrit : 02 juil. 2023, 10:50 Salut Aurélien l'axe de droite n'est pas le même que celui de gauche, si par hazard, tu les aurai démonté, bin, tu les as surement inversés.![]()
- naas olivier
C'est certain, que c'est ça ton problème
- AUR80
j'ai oublié de répondre et ça peut aider certain
c'etait bien une inversion G et D
