Le fait d'avoir un support anticouple en bon état permettra d'avoir un meilleur rendement de transmission dans les phases de mise / remise en charge.
Moins ça bouge, plus vite tu transmet ton couple aux roues mais moins c'est confort.
A l'inverse, avec une biellette anti-couple plus souple / usagée, ton moteur débat plus ce qui sera plus confortable mais moins efficace.
Tu ne sentais peut-être pas trop de différence en usage normal mais le gain avec un nouveau devait se sentir sur les forts transferts de charge.
Interet a changer silentblocs moteur ?
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Re: Interet a changer silentblocs moteur ?
Les miens sont fissurés mais farci de silicone histoire de rigidifier la chose. En piste par exemple, je galérais pour engager les rapports en courbe. Depuis cette modif, ca passe crême .
Du coup, la ralloche de série a subit la même "prépa"
