Filtre vapeurs d'huile / Miofiltre
Toutengliss
Message par Toutengliss »
Salut à tous,
Je viens de commander sur le site les 3 durites pour les vapeurs d'huile. Mais je recherche encore un miofiltre. Auriez-vous une bonne adresse, une occasion ou même une solution pour en fabriquer un ?
Dans ce dernier cas, savez-vous de quoi est constituer ce filtre ? S'agit-il d'une sorte de capsule avec un type d'élément filtrant particulier ?
Merci !
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
Re: Filtre vapeurs d'huile / Miofiltre
Ce filtre à trois sorties est juste composé de plusieurs grilles en interne. On ne peut pas considérer que ce soit filtrant d’ailleurs.
De mémoire, il existe en neuf mais rouge chez jaguar ou Ford je sais plus.
Essais de faire une recherche sur le forum. Tu devrais pourvoir retrouver le sujet ou l’on en parle.
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
Il y a aussi un clapet dedans. J'en ai acheté un pour Capri sur eBay, mais il ne se fait plus on dirait. Quelqu'un en a acheté un il n'y a pas si longtemps me semble-t-il, tu peux retrouver en utilisant la fonction rechercher du forum :ok:
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 15 sept. 2022, 20:21, modifié 1 fois.
Toutengliss
Fumée... Car après pas mal de recherches, je ne retrouve pas grand chose hormis la piste de Jul964RS92 avec la Capri. Sur Ebay je retrouve ça :
Pensez-vous que ça puisse fonctionner ?
Toutengliss
Bon allez je me lance. Via la recherche du site (qui ne me l'avait jamais sorti jusqu'à aujourd'hui...), j'ai pu remonter à la référence Jaguar NNB 2102AA qui irait (c'est du conditionnel) pour remplacer le miofiltre de nos ralloches. En tout cas de l'extérieur ça y ressemble fortement.
Je l'ai trouvé dispo que chez un fournisseur en Europe : woxparts.com.
Le tarif n'est pas choquant, 27.35€, c'est le port qui l'est plus : 28.80€. Je le tente car je n'ai pas le choix. Et je vous dirai si ça matche...
Ha oui, merci pour la recherche.
J'imagine que tu as fouillé partout avec la référence que tu as trouvé ? Ebay surtout, j'achète pas mal de pièces auto à l'étranger via eBay. J'ai été jusqu'à commander un module pour ma e39 aux USA :lol: .
Toutengliss
Oui j'ai pas mal surfé mais souvent indisponible.
Surpris de ne rien trouver chez les spécialistes Jaguar. Peut-être que vous serez meilleur que moi.
Rien sur eBay. Aux US pas avantageux avec le port et les taxes. J'espère que ça va marcher avec WoxParts car pas de nouvelles depuis que j'ai payé il y a 2 jours... Wait & see
Paimon
Message par Paimon »
oui, il n'y a rien d'intéressant sur ebay ces derniers temps ...j'ai récemment acheté ceci et finalement il est tombé en panne
Modifié en dernier par Paimon le 07 oct. 2022, 12:06, modifié 1 fois.
Toutengliss
Pour info la piste WoxParts n'a pas abouti. Je tente chez les américains mais sans y croire vraiment...
Partout ailleurs c'est indisponible. Si vous connaissez des spécialistes Jaguar ça peut faire avancer le schmilbick...
Toutengliss
Ayé j'ai reçu mon colis ! Mais ne sautez pas au plafond...
J'ai trouvé chez www.britishparts.co.uk. Il faut rechercher la référence JLM20709 qui remplace NNB 2102AA.
Extérieurement, ça ressemble beaucoup si on fait abstraction de la couleur. Pour ceux qui possèdent déjà le filtre vous pouvez me donner votre avis.
Le hic c'est que la capsule est vide !
Je ne vais pas prendre le risque de l'ouvrir. J'ai envie d'y glisser à l'intérieur un bout de mousse comprimé de filtre à air. Qu'en pensez-vous ?
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Met plutôt un morceau de mousse pour carter d'huile. Je crains que pour filtre à air ça collemate.
d'origine il y a un clapet anti retour et plutôt une enfilade de fines grilles. De la mousse comme dit Jean, avec de l'huile ça va se boucher non ? :huh:
Pas les mousses à huile. C'est spécifique.
Disons pas plus que les fines grilles empilées d'origine.
Toutengliss
Lorsqu'on secoue la capsule on entend une pièce se déplacer à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un clapet qui doit équilibrer les pressions et dépressions. Je vais la monter sans modif avec les durites neuves achetées sur la boutique. Au préalable, j'y mettrai un coup de vert.
J'ai reçu une deuxième capsule car Welsh aux EU ne m'avaient rien communiqué sur la prise en compte de ma commande qui a mis une vingtaine de jours à arriver. Entre temps, j'avais commandé chez Britishparts. Si ça intéresse quelqu'un, je revends l'ensemble 64€, c'est ce que ça m'a coûté et j'offre le port.
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
