couple court
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Quand on a ce qu'on voit sur ma photo, comment on sait ce que c'est comme couple court ??
ludovic pilote 83
regarde en bout de l'arbre primaire si c'est pas frappé
sinon tu compte le mombre de dents de l'arbre primaire et les dents de la couronne et tu nous dit se que sa donne et on te dira a quoi sa correspond
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Guest_rallye forever_*
Message par Guest_rallye forever_* »
waaa mon ancien 13*59 !!!!
Alexandre34
Message par Alexandre34 »
En comptant les dents de la couronne du diff et celles de son pignon d'attaque tu obtiens deux nombres, tu divises le nombre correspondant à la couronne par celui du pignon d'attaque et tu obtiens ton rapport de pont.
Exemple pris au hasard sur mes minis (pour mon ax je ne sais pas):
Couronne : 62 dents
Pignon d'attaque: 18 dents
Rapport de pont = 62 / 18 = 3.44
Il existe aussi d'autres démultiplications sur les minis comme:
Couronne : 59 dents
Pignon d'attaque: 19 dents
Rapport de pont = 59 / 19 = 3.105
Ce rapport de pont est plus long, la voiture aura plus de vitesse de pointe théorique (réelle si le moteur est capable d'emmener sur le dernier rapport), en revanche elle sera moins nerveuse qu'une voiture équipée en 3.44.
Plus le nombre de ton rapport de pont est grand plus ta démultiplication finale est courte.
Alexandre34
Là si c'est un 13*59 ça donne 4.54 de rapport de pont, donc c'est bien plus court que l'origine.
ludovic pilote 83 a écrit :regarde en bout de l'arbre primaire si c'est pas frappé
C'est marqué :ok:
C'est bon, ça devait etre un 13*59, ça en est bien un :ok:
Sur la couronne, c'est marqué 13x59 et sur l'arbre, c'est marqué 13 est en dessous 59 :ok:
Guest_rallye forever_* a écrit :waaa mon ancien 13*59 !!!!
ouep, merci :ok:
j'ai encore jamais gratté dans une boite, c'est pour ça que j'y connais rien :D
Maintenant, je vais etre obligé d'y attaquer B)
C'est vrai que 13*59 c'est logique que ça veut dire 13 et 59 dents :king:
:day:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
tu vas pas regretter Bob :ok:
PTS a écrit :tu vas pas regretter Bob :ok:
T'en as un sur ta rall's ?
PTS
Message par PTS »
OUI, j'ai une boite de 106 rallye 1300 avec un 13x59 ;)
