Montage du regulateur de pression
Has thanked : 690 times
Been thanked : 660 times
Ce régulateur:Image
Ca se monte avant ou après la pompe?je dirais en aval,après,quoi si ca doit réguler... :huh:
Been thanked : 65 times
Tu le montes normalement apres la pompe, pour réguler la pression d'essence à l'arrivée des carbus....
Il se monte logiquement aprés une pompe à essence electrique qui a un débit plus fort que la pompe mécanique, et ainsi tu peux réguler la pression d'essence... :king:
Faboulus
Message par Faboulus »
Ah , bon , c'est bizarre , tous les montages que j'ai vu , c'était fixé à la place du filtre à essence , basiquement quoi :blink:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
bah avant ça sert à rien :huh: faut le monter après, au plus près des carbu ;)
Faboulus
Comme quoi :wak: merci d'avoir posé la question Oliv F² ;)
Petite précision, y'a plus besoin de durite de retour carburant... logique, puisque la pression ne peux pas augmenter... :D
Faboulus
Ouah , super , et en plus , on gagne 50g de durite !!
Bah , j'rigole , mais j'galère tellement en ce moment avec cette putain d'essence.
D'ailleurs , ça s'use une pompe à essence ???
cricri206 a écrit : Petite précision, y'a plus besoin de durite de retour carburant... logique, puisque la pression ne peux pas augmenter... :D
ah bien vu ça, et comment qu'on fait donc? on bouche au 2 extremités?
Ben suffit de la retirer et de boucher les extremités... je vois pas où est le probleme? :blink:
MrWeber
Message par MrWeber »
Effectivement le branchement doit se faire entre la pompe et le premier carbu.
Tu peux supprimer le retour mais je ne suis pas sur que le gain soit enorme et il faut voir si tu ne risque pas d'abimer ta pompe à essence (membrane et clapet) sachant qu'une pompe n'est pas éternelle.
ps : à ma connaissance le TU est le seul moteur weberisé avec un retour au reservoir ... donc à vous de voir.
Ben c'est avant tout un régulateur de pression... si tu conserve le retour, youpi t'auras une pression constante dans... la durite de retour!!! <oo>
Et là, je ne vois pas trop l'interet....
En ce qui concerne la pompe à essence méca... je ne sais pas trop, c'est pour ca que j'ai précisé plus haut qu'il se monte logiquement après une pompe electrique... :D
'tain comment y déchirent tout les 2 z'avezdes diplome ou quoi :lol:
tout ça sera à mediter au bricolage de l'AX ;)
Faboulus
Ets-ce que donc il est possible de remplacer la pompe à essence mécanique par une électrique ?
Tu sais, modifier qq chose sur un moteur entraine toujours d'autres modifications... donc je pense que si on attaque, faut aller jusqu'au bout... :D
C'est pour ca que je conseille à OliveF2 de monter une pompe à essence electrique, qui lui fera gagner peut etre 1 ou 2 canassons puisque ca fera une charge en moins sur les masses tournantes...
Pour boucher le trou laissé par l'absence de pompe, il peut fabriquer une petite plaque alu... :king:
Faboulus
Bon ben cricri , vu que tu as l'air d'une encyclopédie , on peut en récupérer une sur quelle caisse , une pompe électrique qui va bien ??? ;)
J'suis pas une encyclopédie... :blink: , simplement je réponds à la question... :D
Perso, j'ai monté une Facet... mais il me semble avoir vu un post où les gars montaient des pompe de supercinq..!? A voir...
