Réchauffeur eau/huile - Modine
Toutengliss
- Amateur
Salut tous,
Petit à petit, la remise en état et en conformité de mon TU24 avance. Mais que de surprises : vilo HS, chemises / pistons aussi mais ça je le savais, culasse rectifiée en pente (!), pas de coupelles sous les ressorts de soupapes...
Difficulté suivante, je me suis rendu compte que ma modine est morte. Les sorties sont plus qu'oxydées : La question est de savoir comment je vais retrouver ce modèle. Existe-t'il sur un autre modèle ? 205 TD ? Refabriquées ?
Après il faudra régler aussi le problème des durites. Celles proposées en silicone n'ont apparemment pas le réducteur en partie supérieure ce qui n'optimise pas le flux vers la modine. Pas simple de remonter comme à l'origine...
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Re: Réchauffeur eau/huile - Modine
C’est vrai que c’est compliqué de remonté une rallye origine. L’avantage c’est que c’est pas obligatoire pour se faire plaise !!!
La modine est remplaçable. On la trouve sur d’autres véhicules. Mais je ne sais plus lesquels. Une petite recherche sur le forum t’aidera.
La durite araignée sera ton plus gros soucis pour le moment. La tienne est vraiment morte ?
Si oui, tu peux toujours l’ouvrir et récupérer la partie interne qui oriente le flux vers la modine et tu lui greffes des durites neuves dessus. Un membre du forum l’a déjà fait et ça fonctionne très bien.
Quant à ton vilo, ça se rectifie très bien et une foi en cote réparation c'est reparti pour 200000 !!!
Toutengliss
- Amateur
Merci pour ton retour. Effectivement pas besoin de l'origine absolu pour se faire plaisir. Je ne suis pas un intégriste mais j'aime faire les choses bien.
Au niveau du vilo, je ne suis pas sûr qu'il soit récupérable mais du coup j'ai trouvé via Le Bon Coin un bas moteur. J'ai pris le risque et ça a marché. L'ensemble bloc culasse est maintenant remonté.
Les difficultés sont principalement au niveau des périphériques. Je bute actuellement pour trouver la modine. Mais je vais essayer de me faire ouvrir les portes d'une casse pour lever les capots de la gamme PSA.
Pour la durite araignée, je vois 2 possibilités : je remonte mon actuelle qui est dans un état plutôt moyen, soit je tente la "greffe" !
Dernier problème : le filtre (vert) de recyclage des vapeurs d'huile, dit aussi miofiltre. On trouve les 3 durites mais pas le filtre. Là aussi, peut-il exister sur d'autres modèles ?
A VOUS LIRE !!!
ps : ça me tarde grave de re-rouler dans ma ralloche !!!
A VOUS LIRE !!!
- Cyril_G 85
- Amateur
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 1 time
SalutToutengliss a écrit : 15 juin 2022, 15:53 Merci pour ton retour. Effectivement pas besoin de l'origine absolu pour se faire plaisir. Je ne suis pas un intégriste mais j'aime faire les choses bien... ...Je bute actuellement pour trouver la modine.
J'ajoute ma pierre à l'édifice.
Ma durites de modine n'était pas en forme, et je voulais ajouter un capteur de pression et température d'huile. Je vais donc passer sur une petite radiateur d'huile. On en trouve en kit avec la plaque thermostatique pour 30/50€ sur internet.
Je suis actuellement avec juste le filtre le temps du rodage.
Pour le reniflard, je le fait cracher par-terre avec un petit filtre en bout de durites.Toutengliss a écrit : 15 juin 2022, 15:53 Dernier problème : le filtre (vert) de recyclage des vapeurs d'huile, dit aussi miofiltre. On trouve les 3 durites mais pas le filtre. Là aussi, peut-il exister sur d'autres modèles ?
Oui, c'est pas d'origine, mais ça désencombre un peux la baie moteur, et c'est tout aussi fonctionnel.
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Si tu fais cracher le reniflard par terre, les motards te remercierons
Sinon, tu l'envoies dans un bocal fixé dans un coin, avec mise à l'air. Et si tu as besoin, tu vides le peu qui condense au fond.
- Cyril_G 85
- Amateur
Oui, je sais, c'est prévu d'avoir un joli petit bocal en aluminium.jean a écrit : 15 juin 2022, 21:08 Si tu fais cracher le reniflard par terre, les motards te remercierons![]()
Sinon, tu l'envoies dans un bocal fixé dans un coin, avec mise à l'air. Et si tu as besoin, tu vides le peu qui condense au fond.![]()
Surment à la place du cric.
Et puis bon, les motards dans le coin, c'est pas l'huile qui les dérange le plus, surtou les touristes à l'approche de l'été
- Teelck
- Président
En ce qui me concerne, quand je suis sur le gex, je préfère tomber sur un touriste qui cherche sa route plutôt qu’une plaque d’huile qui a trouvé un coin pour s’installer !!
Toutengliss
- Amateur
Pour la modine, j'ai trouvé sur un xu9j4 de 309 gti 16. Parfaitement identique à la rallye.
Sur un modèle encore plus répandu ! Parfait
