Hello,
j'ai une fuite de ldr sous la modine, j'ai bien vérifié le serrage des durites c'est ok.
Y a t'il un joint à changer, hormis celui qui est derrière la modine?
Merci d'avance!
Fuite modine
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 322 times
Re: Fuite modine
le joint derrière la modine n'assure que l'étanchéité de l'huile, pas de l'eaugreg81 a écrit : 07 avr. 2022, 09:48 Y a t'il un joint à changer, hormis celui qui est derrière la modine? Merci d'avance!
Regarde pluot l'état de ta modine, elle est correctement sertie ? pas percée par la rouille ?
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
Re: Fuite modine
J'ai regardé ça ne vient pas de là!ledouze a écrit : 07 avr. 2022, 09:59 le liquide ne descends par tes tuyaux depuis le T à la sortie du radiateur ?
Les raccords de durites sur la modine sont un peu oxydés, peut être que ça vient de là...Piedplanche a écrit : 07 avr. 2022, 13:26le joint derrière la modine n'assure que l'étanchéité de l'huile, pas de l'eaugreg81 a écrit : 07 avr. 2022, 09:48 Y a t'il un joint à changer, hormis celui qui est derrière la modine? Merci d'avance!
C'est pas une grosse fuite quelque goutte par jour, je vais essayer de trouver une modine
Ça se démonte facilement la modine?
- Piedplanche
Re: Fuite modine
ca se dévisse, rien de compliqué sauf que le mamelon entre bloc et modine peut suivre et rester vissé dans la modine. Et après c'est coton pour l'extraire.
