Joints tige de soupape
zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 80 times
Message par zergo »
Bonjour à tous
Je vais prochainement m’occuper des joints , car elle fume en pleine charge :lol:
Je souhaite le faire sans déculasser,
Pour moi la procédure c’est de retirer la rampe de culbuteurs par l’axe de ceux-ci pour éviter de déculasser..
J’imagine donc de retirer le circlips côté distribution,la visse pointeau ,ensuite desserrer tout les culbu pour éviter les contraintes , retirer bobine/allumeur , boîtier et pousser l’axe :huh:
ou pas ?
merci je veux juste m’enlever le doute avant de tout dérégler …. <_< :lol:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Joints tige de soupape
Balouba avait fait un tuto (peut-être dans sa présentation) pour intervenir sur la culasse sans la retirer.
Notamment de remplir les chambres avec de la corde pour que les soupapes n'appuient pas sur les pistons.
zergo
Message par zergo »
Ah peut être … j’ai le sytème avec l’air comprimé et ça me permettra de vérifier l’étanchéité.
Ma demande est juste pour valider ou voir si je dois anticiper un éventuel problème <_< Après avec la mécanique rien n’est écrit d’avance :lol:
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Message par greg81 »
zergo a écrit : 03 oct. 2021, 16:54 Bonjour à tous
ou pas ?
Je l'ai fait pour changer un ressort de soupape cassé, ta procédure est la bonne et ça se fait bien mais ça devient compliqué quand il faut enlever les ressorts de soupapes et encore plus compliqué quand il faut les remettre :wacko:
J'avais acheté un compresseur de ressort mais ça ne va pas du tout <_<
Avant de démonter, il te faudrait trouver un bon conseil pour enlever et remettre les ressorts si quelqu'un l'a déjà fait sans déculasser :unsure:
zergo
Message par zergo »
zergo
Message par zergo »
Outillage simple et efficace !
