Quand ça veut pas...
Thieulls
Message par Thieulls »
Bon alors voilà mon pb:
J'ai récupéré deux carbus d'occase, que j'ai refaits avec les joints qui vont bien (merci Oliive ;) )
Mais quand j'ai voulu les syncroniser (avec mon carbtune: RE-merci Oliive :lol: ) : PB: une des vis de syncro est bloquée!!!
J'y ai cassé 3 tournevis Facom (dont 2 fois de suite le même , il va commencer à plus m'aimer le M. de chez Facom)
Voici mes questions:
Pourquoi ça bloque? (même après une semaine dans le dégripant)
N'y a-t-il pas moyen de la dévisser "par en-dessous"?
Suis-je le seul nul et malchanceux à qui ça arrive?
PS: j'ai essayé le tourne-gauche, et j'ai presque explosé la vis...
c'est vrai, une fois j'ai trahi Peugeot...<br><br> ...mais bon c'était une samba GLS 80 HP
y'a pas de quoi ;)
Pourquoi ça bloque?
surement serrez trop fort ou rester trop longtemps sans bouger :(
la solution, si les tourne-vis cassent :huh:
par en dessous non, ça tombe dans un canal, façon bouche d'égout donc en ultime extreme recours je vois que le perçage de la vis mais vu que les carbu sont en alu c'est chaud chaud, faut pas se rater... sinon chauffé comme ils disent ceux qu'on de quoi chauffer :lol:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
c'est une plaie ces vis de syncro qui grippent ,je ne connais pas une paire de carbus ou ca n'arrive pas :(
Modifié en dernier par olivF2000 le 15 déc. 2004, 15:44, modifié 1 fois.
Bébiss
Has thanked : 64 times
Message par Bébiss »
oliv'fast&furious a écrit :c'est une plaie ces vis de syncro qui grippent ,je ne connais pas une paire de carbus ou ca n'arrive pas :(
Ben je vais te présenter les miens alors ... :D :lol:
Sinon , pour débloquer c'est clair que c'est un peu délicat vu que c'est de l'alu ...
Tentes peut-être un ou deux gouttes de lookheed dans chaque puit si c'est vraiment grippé ... ;) ... mais attention à ne pas abuser non plus !!!
Modifié en dernier par Bébiss le 15 déc. 2004, 19:30, modifié 1 fois.
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
qd les carbus sont démontés on peut pas essayer avec du degrippant??
Nicolas
Re: Quand ça veut pas...
Message par Nicolas »
je remonte ce vieux sujet car j'ai le même problème... :mrgreen:
J'ai balancé du wd40 pendant une semaine dessus et rien.... Meme la visseuse-dévisseuse (mode bourrin) n'y arrive pas. Je pete les embouts les uns apres les autres !!! :mrgreen:
Quelqu'un a une solution miracle ?
Je songe à chauffer le corps avec un décapeur thermique pour commencer...
Perceuse, t'explose la vis et t'enlève les miettes... ça doit le faire :)
Nicolas
Mince, moi qui pensait etre suffisament bourrin avec ma méthode visseuse-dévisseuse !!!! <oo>
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Faut les souder par l'intérieur ces putains de vis. <_< Au moins c'est à toc sans perte de dépression et comme ça on ne joue qu'avec LA vis de synchro entre 10 et 11 "_"
Been thanked : 41 times
au cas où je vends des corps de carbus avec vis synchro ok..... :)
Nicolas
cricri a écrit :au cas où je vends des corps de carbus avec vis synchro ok..... :)
Ben au cas ou, oui ca peut m'interresser mais faire le déplacement pour ca.... Et puis c'est peut pas des 8 et 9 d'ax ?..!? :wacko:
les corps sont identiques et je peux faire un envoi par la poste.... préviens moi si tu bloques... ;)
T'es sûr de toi cricri ?
alexkid34
Message par alexkid34 »
essaie au tournevis a frapper!
saucisse xsi
Message par saucisse xsi »
essaie quand meme avant de tout casser un peu de liquide de frein, c'est plus violent que le dégrippant
ouiche!!
Oliive a écrit :T'es sûr de toi cricri ?
à 99%... :)
