Bonjour à tous,
J ai une 205 rallye F2000/12 qui etait a la base en 14 pouces avec freins disque de 270mm. Je suis passe en 13 pouces j ai remis les freins d'origine (disque et etrier) avec plaquettes neuves Carbonne Lorraine RC6, et depuis à presque chaque gros freinage, l'arriere "degage" soit a gauche soit a droite. Je ne comprends pas pourquoi l'arriere bloque avant l'avant dans la mesure ou j ai monte des carbonne lorraine neuves.
merci pour votre aide
probleme frein arriere
lamiffes654
- Débutant
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Re: probleme frein arriere
Tu as conservé le montage d'origine avec le compensateur / limiteur de freinage placé sur le longeron AVG :?/
- Teelck
- Président
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1041 times
Tu as quel montage de frein à l’arrière ?
Quelle suspension ar ? "Barre de torsion et barre stab…"
Si tu as trop de frein devant, le transfert de masse sera très important. Donc tu délestes trop ton train ar et il part aux fraises des bois.
Si tu as des gros freins derrière, pareil… Ils bloquent trop vite. Les limiteurs sont là pour veiller à ce que cela n’arrive pas ou pas trop !!
Mais si ton montage en est exempté, c’est pas bon.
