Salut à tous
J'avais immobilisé la groupe N pour faire quelques travaux..... joint allumeur...sonde T° et calorstat(absent).......remplacement galet et kit complet distribution.
Avant de tout remonter, j'ai remis le liquide de refroidissement et fait tourner......et la surprise, la sonde de niveau, sur le bouchon de remplissage comporte bien 2 cosses, mais celles ci ne sont reliées à rien....????????
Encore une surprise du remontage du précédent propriétaire..... Pourtant le voyant de niveau de liquide, ne s'est pas allumé
Je suppose donc, que les fils sont shuntés....ils viennent de quel faisceau de câblage....cela me permettrait d'essayer de les retrouver....si ils sont encore présents.....????????
Merci à vous
contacteur de niveau de liquide de refroidissement
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 427 times
- Been thanked : 353 times
- Pierro19
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 269 times
Re: contacteur de niveau de liquide de refroidissement
Il me semble que le voyant s’allume en cas de contact, en gros la sonde a le circuit ouvert par défaut, et se ferme si niveau bas.
Du coup si les fils ne sont pas branchés, pas de contact, pas de voyant.
Si tu trouves les fils, tente de les mettre en contact, tu verras si le voyant s’allume.
A confirmer bien sur
