retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
On a en déjà parlé dans différents sujets, mais j'ouvre ce post pour regrouper ici tous nos retours d'expérience "_"
D'origine, nos autos étaient équipées de gicleurs 58f21 sur les 1ères séries puis rapidement, Peugeot a modifié et a monté ensuite des 62f21.
Avec ces deux montages, on a tous des soucis d'hésitations lors de la phase de transition entre le circuit de ralenti et le circuit principal avec de petits à-coups désagréables en stabilisé :angry:
Sur la mienne, j'ai fait un test avec des 65f8, l'auto fonctionne beaucoup mieux, plus aucun trou mais par contre elle sentait beaucoup l'essence et les bougies étaient très noires (à mon avis, impossible de passer au CT avec ça :crying: )
Depuis peu, je suis passé en 50f8, les bougies ont retrouvé une couleur normale, aucun soucis en vitesse stabilisée par contre, elle a un léger trou à la reprise.
Je vais passer au CT comme ça samedi prochain mais je tenterai ensuite de passer en 55f8 :ok:
Tomette78
Been thanked : 31 times
Re: retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Message par Tomette78 »
Suis en 65f8, carbus neufs et réglage au colortune....absolument aucun trou un régal. Bougie un poil noires mais sans zxces
Has thanked : 1605 times
Been thanked : 1148 times
Tomette78 a écrit : 23 janv. 2021, 17:53 Suis en 65f8, carbus neufs et réglage au colortune....absolument aucun trou un régal. Bougie un poil noires mais sans zxces
Et elle ne sent pas trop l’essence ?
Chez moi aussi le 65f8 était délicieusement progressif... mais interdiction de fumer :lol:
Has thanked : 187 times
Been thanked : 210 times
De mon côté, avant le passage au 65F8, impossible de démarrer sans starter et bien entendu, gros trou autour de 3000 tr/mn.
J'ai installé les 65F8 l'été dernier.
Je me suis retrouvé avce des bougies très noires aussi mais après un peu de persévérence, j'ai réussi à régler la richesse pour qu'elles aient une couleur correcte. J'ai ensuite monté 4 bougies neuves pour partir sur de bonnes bases.
Résultat :
Démarrage possible sans starter mais surtout, plus de trou en bas ! La montée en régime est linéaire, on dirait une injection !
J'ai pas constaté spécialement d'odeur d'essence plus prononcée.
Je verrai au printemps l'état des bougies neuves après un peu de roulage.
Tomette78
jean a écrit : 24 janv. 2021, 09:13
Non elle sent pas l essence...par contre vu que je l ai fait après un apéro, pas possible de fumer à côté non plus :mrgreen:
:mdr:
Faut pas conduire non plus dans ce cas là !
Tomette78
Moi tant que la rallye prend spas feu, hein...
Bon, non...c est pas bien...je vais aller à confesse
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Message par Bebert43 »
il existe 65f21? je m'en rappelle plus ce que j'ai dans ma ralloche!!!!!
Bebert43 a écrit : 26 janv. 2021, 22:45 il existe 65f21? je m'en rappelle plus ce que j'ai dans ma ralloche!!!!!
Oui. Je roulais avec jusqu'à l'analyse du Gourou sur le bouchage des trous d'air qui a fini pour moi en 55f8.
Bebert43
et avec 65f21 ca pue l'essence?
Sinon niveau trous, je ne m'en plains pas.....j'avais connu pire
Bebert43 a écrit : 27 janv. 2021, 22:42 et avec 65f21 ca pue l'essence?
Non, relis bien. "_"
C'est avec le 65F8 que c'est le risque d'incendie ! :lol:
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
J'ai également des 65f8 et un itg. Pas d'odeur d'essence, bougies un poil noir, montée en régime fluide et quasiment plus de trous.
Comme quoi, elles sont toutes différentes ^_^
Ce matin, j'ai passé la mienne au CT avec les 50F8: 7.5% de CO à la 1ère mesure! :wacko:
Je pense que les gicleurs sont cette fois trop petit et on est obligé de trop ouvrir les vis de richesse!
Je vais tenter de monter de monter les 55F8 ... :rolleyes:
Je suis passé crème avec les 55f8, sans autre réglage que celui qui me paraît le bon pour rouler :ok:
Kurry205
Has thanked : 23 times
Been thanked : 18 times
Message par Kurry205 »
Moi je suis encore en 65f8; performance phénoménale (filtre à air d'origine).
Odeur d'essence perceptible, bougie bien noire.
Je vais commander le 55f8.
