[Batterie] Test ? Durée de vie ? Mesures ?
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
Bonjour !
Je me posais une question un peu basique. C'est un peu du tout venant, ça ne concerne pas forcément la 205 :ph34r: .
Peut on réellement mesurer si une batterie est en fin de vie ?
Moi qui ne vais jamais dans des garages, le père de ma femme me disait que son garagiste à vérifié sa batterie et lui a sortie une mesure sur un ticket genre "bonne a 80%". Ont-ils réellement un appareil un peu sophistiqué qui fait des tests via une résistance et mesure de chute de tension (exemple, j'en sais rien) ou alors c'est uniquement une mesure de tension ?
Je me pose la question car la batterie de mon daily a 7 ans je crois et je l'ai déjà recherchée une fois il y a quelques années. Je viens de mesurer la tension dans le garage et elle est à 12,13V. Puis-je en tirer une quelconque conclusion ?
Merci :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Re: [Batterie] Test ? Durée de vie ? Mesures ?
Chez Carglouch,ils ont voulu me la remplacer alors qu'elle sortait encore 12,5v,bande d'escrocs à 150€ en plus <_< :ph34r: :ph34r:
A 12,13v ca commence à être faible,gaffes aux coup de froid,ça les achève en général :wacko:
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
Chez Nissan nous utilisons un Midtronics (comme chez Peugeot d'ailleurs). Cette appareil mesure la tension et l'amperage. Tu peux choisir le type de batterie et même faire un test de l'alternateur. Il a une imprimante intégrée qui te sors un ticket. Sur le ticket tu a une jauge de l'état de santé de la batterie, les mesures prise et l'état de la batterie (bonne / bonne-recharger / à remplacer / court-circuit etc....)
Et chez nous il y'a un code une série de chiffre et de lettre qui te permet de déclarer la garantie d'un véhicule neuf chez Nissan et même de justifier un remplacement de la batterie sous garantie (et on en fait énormément chez nous :ph34r:)
Personnellement je me base peu sur la phrase qu'il donne pour donner les indications à mes clients, je me base surtout sur la tension relevé... et sur la liste des défauts relevé sur le véhicule.
C'est un appareil qu'il ne faut pas utilisé n'importe comment. Quand tu fais un test il faut bien sélectionné la bonne batterie sinon...ca te fait un test comme Olivier a eu chez Carglass.
Si ça t'intéresse je mettrai un test en copie lundi :ok:
Jay205
Tiens en voici un fait aujourd'hui :ok:
Merci Jay :ok: . C'est un appareil bien spécifique.
Je vais penser à m'en commander une. En plus depuis 7 ans j'ai le cache batterie qui ne ferme plus donc je vais faire attention aux dimensions cette fois ci :ok:
Merci Olivier oui effectivement je roule peu et là je pense que demain ça va tourner "faiblard" au démarrage avec ce froid.
Ps. Si vous avez un site Web adoré pour les batteries ou sinon je ferai au plus classique :lol:
