Galet tendeur automatique au lieu de manuel
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Salut à tous,
Je dois faire une distri sur une 206 1,1 moteur TU, on m'a livré le kit distribution avec un galet tendeur automatique de même dimension que le manuel en place.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le coup? peut on vraiment remplacer un manuel per un auto?
D'avance merci :ok:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Galet tendeur automatique au lieu de manuel
Message par jeremy30 »
Ca date mais de mémoire , oui le nouveau était sur ressort et il y avait un repère il me semble.
Been thanked : 119 times
Oui de mémoire c'était une évolution donc ça doit se monter sans problème
Il me semble très proche en tous cas, et une simple goupille à retirer pour avoir la bonne tension ça évite le ....assez mais pas trop ... du tendeur manuel.
Merci pour vos avis qui m’ont rassuré.
Si ma mémoire est bonne tu dois avoir une fourchette à loger sur un bossage de fonderie du bloc j'ai bon ?
Exactement, fourchette à positionner sur un bossage pour immobiliser un point du ressort, pré tension au serrage, puis on retire la goupille pour activer le ressort.
