Allumeurs 205 rallye
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 19 times
Message par tony205-106 »
Bonjour
Je me posais une petite question
L’allumeur sert à transformer de la basse tension en haute tension pour alimenter les bougies à un moment bien précis du aux données de l’arbre à cam
Vu que nos allumeurs sont réglables en avance, en quoi sont-il meilleur qu’un autre ?
Pour l’exemple , je par sur les moteurs XU , l’allumeur de gti 1,6 8 soupapes est également l’allumeur préconisé et vendu par Pts pour les 309 gti 16s grp.A , qui passe d’un allumeurs électronique à mécanique
Donc si un allumeur d’un 1,6 8s d’origine peut également alimenter un 1,9l 16s préparer groupe À
Je lis sur le forum depuis longtemps que les allumeurs de 205 rallye sont les mieux adaptés pour ceux qui ont une prépa ou un bas moteur différent (1,4l / 1,6l )
Pourquoi un allumeur de 1,1l ou 1,4l serait il moins performant que ceux de 205 rallye ? Car perso j’ai déjà essayé et Autant en accélération ou en reprise, je n’ai jamais ressenti de différence sur circuit avec mon ex 106 (moteur de 1600 8s avec carbu weber)
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Re: Allumeurs 205 rallye
Ce qui change entre les différents modèles ,c'est la courbe d'avance,un allumeur de tu24 donnera plus d'avance par rapport à un de tu3 à un régime donné
