Redémarrage de ma rallye
J'ai récupéré ma rallye qui était dans le garage d'un copain depuis 3 ans.
Je n'arrive pas à la redémarrer.
Il y a de la batterie, le démarreur se lance bien.
J'ai remis de l'essence dans le réservoir, j'ai soufflé pour que l'essence passe dans le filtre qui était sec.
On m'a dit de remettre de l'essence dans le carbu mais je ne sais pas trop ou la mettre.
Je n'y connais pas grand chose mais j'aimerais quand même pouvoir la redémarrer.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
- Rallye 2
- Been thanked : 287 times
Re: Redémarrage de ma rallye
Salut ,au bout de 3 ans il faut éviter de repasser par le réservoir !surement des dépôts à l'intérieur
il faut utiliser un réservoir additionnel type bidon de 5 litres suspendu ou là tu va alimenter ton circuit en directe...
- Teelck
- Président
- Has thanked : 711 times
- Been thanked : 1020 times
Tu dévisses tes deux papillons de couvercle de carbu.
Tu jettes dedans deux grosses seringues de 98 et tu mets en route.
Je viens juste de le faire sur la mienne après qqs mois sans tourner. Nickel !!! Repartie direct ....
Demain balade en rallonge parce qu’apres c’est confinement 2/3 ou 4 semaines ...
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Mais c'est pas déjà fait le confinement ?
Merci à ceux qui m'ont aidé, elle a redémarré ce matin après avoir rempli le circuit.
Elle ne tient plus le ralenti et je pense qu'elle a un joint de culasse à changer car le ldr monte dans le bocal...
- Teelck
- Président
C’est vraiment un signe de joint de culasse !!
C’est normal de voir le ldr refoulé parfois
Je vais déjà retirer le calorstat, on m'a dit que si il déconne ça peut faire cet effet.
Quelqu'un peut m'indiquer ou il se situe?
A gauche (dans le sens de la marche) il ouvre direction le radiateur (grosse durite supérieure)
