Type de graisse cardan/crémaillère
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Bonjour à tous,
Quel type de graisse est préconisé pour les cardans ou une crémaillère de direction? Cette graisse grise et odorante que je découvre au démontage...
J'aimerai remettre la même chose au remontage d'une crémaillère en cours de réfection.
Merci pour vos conseils :ok:
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
Re: Type de graisse cardan/crémaillère
Moi j’aurai dis graisse au graphite.
Been thanked : 119 times
Ce que dit une note Peugeot :
Graisse multifonction :
Crémaillère de direction - Transmissions -TOTAL N3945 - Tube de 250 grammes- référence 9735 EQ
Utilisation : Graisser les transmissions de type RZEPPA
Bonne résistance mécanique et à l’oxydation
12€ les 250g chez le Lion ;)
Ratrak
Has thanked : 16 times
Been thanked : 24 times
Message par Ratrak »
La FDS dit que le produit, cette graisse, n'est plus commercialisé depuis 2018....
https://www.quickfds.com/out/19062-5660 ... 010604.pdf
Il ont surement une graisse de remplacement.
Punk is not dead....!
merci les gars, je vais regarder ce que je peux trouver... . :ok:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Souvent c’est fourni avec les soufflets neuf ;)
jeremy30 a écrit :Souvent c’est fourni avec les soufflets neuf ;)
pour les soufflets de cardans oui, pour une crémaillère je ne sais pas :unsure:
gwen205gtac
Has thanked : 85 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
https://www.motul.com/fr/fr/products/tech-grease-300
Mon père est mécanicien dans les bateaux.
Il utilise ça pour les engrenages , et pour graisser les réducteurs des guindeaux.
C est avec ça qu on a graisser ma crémaillère, ça va très bien.
j'ai trouvé ça, de la graisse noire au bisulfure de molybdène...
Graisse Bisulfure de Molybdène
Spécialement conçue pour le travail sous fortes charges et chocs répétés. Idéale pour les glissières, les câbles et mâts de grues, les engrenages ouverts, les vis sans fin. Cette graisse évite tout arrachement de métal et les détériorations. Graisse industrielle hautes performances.
https://graisse.fr/produit/graisse-au-b ... -molybdene
