Bonjour j.ai en stokes un moteur 1360 coiffé de la culasse rallye taux de compression 9 barS les 4 cylindres.
Ma question ; si je la rectifie de 1.8 eme je pourrais monter à 11bARS ?
edit modo : un peu de ponctuation, un titre qui veut dire quelque chose
Moteur 1360 compression après rectif
- Teelck
- Président
- Has thanked : 1220 times
- Been thanked : 1585 times
Re: Moteur 1360 compression après rectif
Il faut refaire tout le calcul du RV.
Mais une rectif culasse sera loin de suffire pour avoir un bon RV.
- Yannou
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 334 times
Et un bout de carter de boîte pour faire tenir le démarreur
- lex
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 158 times
Au lieu de rectifier monte des bielles et pistons de 106 xsi(tu3j2 bloc fonte) ça ce monte en lieu et place dans un bloc alu. Et ça réglé le problème des pistons plats d'origine.
La différence entre vous et moi c'est que vous êtes pressés et moi j'aime rouler vite
- Has thanked : 622 times
- Been thanked : 1273 times
Je pense que David9 a fini son moteur depuis 2020!lex a écrit : 20 avr. 2025, 19:01 Au lieu de rectifier monte des bielles et pistons de 106 xsi(tu3j2 bloc fonte) ça ce monte en lieu et place dans un bloc alu. Et ça réglé le problème des pistons plats d'origine.
