Bonjour
j'ai mon ventilo qui ne se déclenche plus au ralenti comme avant !
environ 100 degrés , mais la température baisse vite en roulant , faut il changer la sonde et mettre le réglage du déclencheur de la sonde de température à qu'elle vitesse .
Merci de vos avis
Sportivement
Starsky
declenchement du ventilateur
- Teelck
- Président
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1038 times
Re: déclenchement du ventilateur
Alors moi je ne suis pas super balaise en élec auto.
Mais tu as sûrement un contacteur à changer pour qu’il te fonctionne à nouveau.
Attention quand même si tu roules comme ça et que tu te chopes un ralentissement ou un bouchon sur la route !!
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: declancement du ventilateur
salut j'ai deja eu le soucis sur ma grpN en fait c'etait le mano de t° qui déconnait
4le ventilo declenchait bien à la bonne temperature
il est bien sur 0 à l’arrêt ton mano de t° ?
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Je vais peut être dire une connerie........ton calorstat(thermostat) fonctionne bien........?????????
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
J'ai eu le cas sur ma xs, la connectiques était en état mais présenter un peu de jeu, le multimeter et ton ami
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Vérifie les fusibles qui se trouvent dans le boîtier fixé à la traversé avant du compartiment moteur.
Sinon la sonde qui gère le déclenchement du ventilateur se trouve sur le radiateur côté conducteur.
Il n’a pas de réglage, par contre elle possède 2 contact pour 2 vitesses de ventilation suivant la température.
Pour la petite vitesse le courant passe par la résistance cylindrique rivetée en haut du radiateur, ça peut donc aussi être elle qui est coupé.
Le plus simple, tu débranche la sonde, tu contrôle qu’il y ai du 12V qui arrive dessus (de mémoire c’est la cosse qui est perpendiculaire aux 2 autres) et tu fait un shunt entre cette cosse les 2 autres à tour de rôle, ton ventilateur doit déclencher en petite et grande vitesse.
- jeremy30
Si le moteur refroidit en roulant c’est que calorstat doit bien s’ouvrir pour faire circuler le liquide vers le radiateur, pour en avoir le cœur net, touche le radiateur pour voir s’il est chaud, te brûle pas quand mêmerallye-du-sud-51 a écrit :.
Tu dois juste vérifier le thermostat car le problème vient souvent de cette petite pièce.Teelck a écrit : 01 mars 2020, 06:15 Alors moi je ne suis pas super balaise en élec auto.
