Joints d'eau - en Feuilles ou pate ?
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Salut
J'en ai marre de devoir racheter des joints d'eau en papier (boitier de thermostat dans mon cas) à chaque démontage, est-ce-que ça existe en feuilles à découper soit même ? :unsure:
Si non de la pâte serai-t-elle plus économique, quid durée de vie, quoi mettre ? (y a ce sujet sur l'étanchéité à l'air viewtopic.php?f=33&t=13886&hilit=joint et celui-ci qui en liste beaucoup mais y a 12 ans :blush: viewtopic.php?f=33&t=24990&hilit=joint)
(Forum 205 TD)
Has thanked : 1605 times
Been thanked : 1148 times
Re: Joints d'eau - en Feuilles ou pate ?
Chez topjoint
da-maye
Merci jean ; les prix sont très variables selon la matière et l'épaisseur…
Brique de lait, t'en parlais pour joint d'admission, pensez-vous que ça convienne pour remplacer un joint papier (circuit ldr) ? :unsure:
Papier canson (grammage élevé) mais pour de faibles pressions et complémenté de pâte à joint…
(et fil a couture sur pate à joint, moi je pensais à du gros fil de pêche en nylon, mais de toute façon faut de la pâte)
(Forum 205 TD)
