Fuite essence couvercles de starter sur Weber
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Sur l’AX sport de mon copain cissou19, que l’on a passé en Weber 8/9 cet automne (carbus révisés chez cricri), tout tourne impeccable, mais on a un problème d’étanchéité du couvercle de starter du carbu 8.
Ce matin on a resserré les vis qui en avaient bien besoin, mais ça coule toujours.
Apparemment il n’y a pas de joint à ce niveau, en tous cas je n’en ai pas sur une rampe de carbus que j’ai d’avance.
Quelqu’un as-y-il eu le cas, et surtout comment solutionner...
Cyril va appeler cricri mardi pour avoir son avis, mais sait on jamais ...
Modifié en dernier par Pierro19 le 16 févr. 2020, 18:27, modifié 1 fois.
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
Re: Étanchéité couvercles de starter
Il n'y a pas de joint à ce niveau là "_"
Tu dois avoir un piston de starter qui ferme mal.
Soit le câble est trop tendu, soit le portée ou le piston est encrassé ;)
Regarde aussi si tu n'as pas trop de jeu au niveau des pignons de commande des starters :ok:
jean-luc13 a écrit :Il n'y a pas de joint à ce niveau là "_"
D’accord, en fait il n’y a pas de joint car il ne doit pas y avoir d’essence la dedans en théorie.
On va démonter pour nettoyer et regarder tout ça merci
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
Impossible le rendre étanche puisque tu as une petite grille en bas du couvercle de starter. :mrgreen:
Le ressort est assez mou donc oui si c’est un peu trop sale, ça accroche et ça ne ferme pas bien.
Re: Fuite essence couvercles de starter sur Weber
De retour sur l’AX ce matin, après le démontage des carbus, on a deposé les couvercles de starter pour contrôler le bon fonctionnement des pistons.
Les mécanismes de commandent fonctionnent très bien sans jeu, les ressorts assurent bien la fonction rappel.
Sur les pistons de starter, on a noté une légère résistance sur 2, mais rien de flagrant. On a démonté, nettoyé jusqu’à avoir un mouvement libre et fluide une fois en place.
Bref bien content de nous (et sûrs de nous), on remonte tout, on démarre....
Et fuite sous le couvercle de starter....je ne sais plus quoi faire, je pense que les carbus vont repartir chez cricri pour vérification...
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
À tu essayé de mettre un autre système de starter provenant d'un autre carbu ;) car je pense à un problème de planification du plan de joints
Bon courage
Tu es sûr de ta hauteur de cuve et de l'étanchéité du pointeau ? :unsure:
jean-luc13 a écrit :Tu es sûr de ta hauteur de cuve et de l'étanchéité du pointeau ? :unsure:
Les carbus sortent de révision complète, donc en théorie oui
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Je n'arrive pas à comprendre par où ça fuit :wacko:
Pour moi ça ne peut fuire que par les pistons de starter, ou des conduits en dessous, je ne sais pas comment se fait l'étanchéité à ce niveau là...je n'ai pas vu de joint
Les pistons ne prennent que de l'air normalement. Les gicleurs sont sous le couvercle.
Ca fuit où ?
