réf allumeur sur 205 TU
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
Bonjour à tous
savez vous si il existe une liste des correspondances de références des allumeurs, par rapport aux autos ou ils étaient monter d'origine??
Car j'ai rentré un allumeur avec un autre no que .....605 et j'aurai aimé savoir à quoi il correspond??
Merci d'avance pour vos réponses.
Has thanked : 106 times
Been thanked : 154 times
Re: réf allumeur sur 205 TU
C' est quoi le N° de ton allumeur ? as tu regardé sur la RTA,?
Le no allumeur C052D039
2525680 A GO
jeremy30
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
C’est pas du bosch cette réf, c’est du ducelier.
Le c052, correspond a la courbe d’avance centrifuge et le D039 à la courbe d’avance à dépression.
Ça correspond à un allumeur de TU3S dépolluer (après 91)
jeremy30
Si tu le vend, ça peut éventuellement m’intéresser :rolleyes:
jeremy30
Pour info les numéros de courbes pour le Tu24 sont C045 et D031.
3dfx
Message par 3dfx »
Salut Olivier,
La liste des allumeurs avec affections moteur est sur ServiceBox... mais il faut y avoir accès ;)
Effectivement tu as bien récupéré un allumeur Ducellier pour moteur 1.4L TU3S AM1992 (permet de fonctionner au SP95).
super merci pour vos précisions
J'ai carrément récupérer un moteur bv allumeur de 205 TU 3 S deux blocs compteur un berceau complet et une tonne de pièces d'un pote qui s"'en ai débarassé
C'st noël avant l'heure.
Petite précision, je ne vends absolument rien de ce qui est de 205 rallye ......
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
naas olivier a écrit : Petite précision, je ne vends absolument rien de ce qui est de 205 rallye ......
Ouais, moi non plus, personne n’en veut.
:lol:
