Support de Silentbloc, interrogation
DeThomasO
Message par DeThomasO »
Je m'interroge sur la presence d'une piece que j'ai découvert par hasard en faisant des recherches sur les silentbloc.
D'où sort cette pièce en alu?
Est ce d'origine? Je ne la retrouve pas dans Service Box.
Quelle est son utilité dans le cas ou il s'agit d'une modif.
Merci d'avance
A la decouverte du carbu.....
Has thanked : 333 times
Been thanked : 247 times
Re: Support de Silentbloc, interrogation
DeThomasO a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Pas d'interrogation à avoir, le montage tel que sur la photo, est tout a fait conforme à l'origine.......pour rénover le support moteur, il suffit de changer les pièces en caoutchouc, le support fileté, et l'étrier, si toutefois, ils en ont besoin.
DeThomasO
Est ce d'origine? Je ne la retrouve pas dans Service Box. .
Je ne la trouve pas sur Service Box, d'où mon interrogation.
Toutes les 205 moteur TU la possède?
Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu, raison, pour laquelle je me pose la question.
Du coup, je me demande si le support soudé au longeron droit de la Rallye est diffèrent que sur autres modèles à moteur TU.
JS 205
Has thanked : 178 times
Been thanked : 109 times
Message par JS 205 »
Je m'interroge sur la presence d......as dans Service Box. .
.....forme à l'origine.......pour rénover le support moteur, il suffit de changer les pièces en caoutchouc, le support fileté, et l'étrier, si toutefois, ils en ont besoin.
Du coup, je me demande si le support soudé au longeron droit de la Rallye est diffèrent que sur autres modèles à moteur TU.Merci
Je confirme l'entretoise Alu sous le silent bloc est d'origine
La RALLYNETTE c'est le PIED
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Salut Olivier ,sur service box,l'entretoise est représentée par une rondelle :mellow: ,l'item 5 dans la nomenclature ;) ....sinon c'est quoi cette ralloche petit cachotier :blink:
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
C’est ça quand on ne fréquente que du XU !! On en oublie les fondamentaux que sont le TU24.
Le silent bloc est posé sur une cale en alu et surmonté de deux si lents blocs reliés par une lame acier.
Le montage de ta photo est tout à fait stock !!! :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Et le support soudé au longeron est spécifique mais se trouve sur d'autres 205 TU.
DeThomasO
Bon, je n'ai pas tout compris... mais merci pour vos réponses tout de même :lol:
La raison de ma question :
viewtopic.php?f=33&t=51802&p=904150#p904150
Loki
Message par Loki »
Salut, je peux aussi rejoindre ce sujet, quelqu'un peut-il remesurer cette pièce en aluminium, malheureusement je ne l'ai pas et je dois la faire fabriquer.Merci
Loki
Message par Loki »
merci, plus besoin, j'ai trouvé la dimension dans un autre fil
