Faisceau électrique
stf40
Faisceau électrique
Message par stf40 »
Bonjour à tous,
heureux possesseur d'une rallye , je voudrais remettre à neuf mon faisceau électrique moteur et habitacle.
Est-il possible de récupérer un faisceau d'une 205 green moteur XY7 sans trop de modification ?
Merci d'avance , bonne journée
MIKA1198
Been thanked : 11 times
Re: Faisceau électrique
Message par MIKA1198 »
très bonne initiative, je suis sur le même projet mais dans la mesure où c'est une voiture qui roule en Rallye je pars plutôt sur un bypass total et suppression du faisceau pour mettre un câblage le plus direct possible.
Pour ce qui est de la compatibilité des faisceaux je dirai aucun problème car (sauf erreur de ma part) toutes les 205 ont le même schéma, il y a juste plus ou moins de fils selon les versions, et des connectiques qui varient (l'allumage par exemple).
La Rallye ayant un faisceau relativement minimaliste tu devrait retrouver ce dont tu as besoin sur un autre faisceau essence.
Dans le post en haut de cette partie de forum tu as les très bon schémas elec tout modèles, voici le lien pour rappel: http://205d.free.fr/elec/Sch%E9ma%20%E9 ... %20205.pdf
Tu verras les différences entre le TU et le XY et si t'as le temps et un surligneur tu peux trouver tes réponses seul.
Je pense que d'autres membres en savent plus que moi et t'apporterons des précisions mais en tout cas ça m’intéresse que tu partages ces travaux sur le forum si tu vas au bout.
A+
stf40
Message par stf40 »
merci pour ces précisions, je voulais avoir confirmation mais c'est ce que je pensais également concernant la compatibilité .
Pour ma part je suis actuellement avec un faisceau allégé ( groupe A ) que j'aimerai civiliser afin d'avoir un compteur complet .....
Je passerai mettre à jour mes modifications .
Bonne journée
Thomas205rallye76210
Si c'est pour le compteur, je crois que les faisceaux sont différents que tu ai un compteur luxe ou basique et du coup celui de green n'irait pas niveau connectiques. C'est à vérifier cependant.
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Il faut partir d'un faisceau TU ! Il est identique au tableau de bord/compte tour près.
Tu auras bien moins de modif qu'avec un XY. Ne serait-ce le faisceau moteur. :wacko:
Et pour l'arrière, attention aux feux arrières phase 1 et phase 2 :ok:
Has thanked : 646 times
Been thanked : 659 times
Les faisceaux moteurs Tu de 205 sont idem à la rallye excepté une prise mais je me rappelle plus laquelle,ça date d'il y a 6 ans :blush: Pour le faisceau de planche de bord il y a des différences entre les modèles 3 et 4 compteurs...
stf40
Message par stf40 »
merci pour ces précisions , je vais donc revoir ma copie :p
ps : personne a un faisceau de moteur TU par hasard ? :mrgreen:
J'ai 2 donneuses à moteur TU 1100 dans la cour, mais j'ai encore rien démonté j'ai pas le temps ...
Si tu es pas loin du 76 tu viens le démonter et il est à toi, sinon bah quelqu'un t'en proposera surement un autre avant que je démonte moi même :blush:
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
stf40
Message par stf40 »
Thomas205rallye76210 a écrit :J'ai 2 donneuses à moteur TU 1100 dans la cour, mais j'ai encore rien démonté j'ai pas le temps ...
C'est vraiment sympa mais je suis sur Marseille donc trop loin , merci en tout cas .
stf40
Message par stf40 »
faisceau de TU trouvé :ok:
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
stf40 a écrit :Salut,
Super.
Maintenant un bon lavage avec un test avant de remonter et tu seras au top !! :ok:
