Nettoyage colle pare-brise
Florallye25
Has thanked : 5 times
Been thanked : 11 times
Message par Florallye25 »
J'ai décollé une lunette AR en coupant le joint à la corde à piano
J'ai coupé au cutter pour enlever un max de joint sur la vitre, mais le reste vous avez une combine pour tout enlever?
C'est pour la recoller une fois la voiture peinte
Has thanked : 649 times
Been thanked : 990 times
Re: Nettoyage colle pare-brise
Si tu repeints ton hayon, brosse métallique pour tout virer et un coup d’apprêt phosphatant pour ne pas que ça rouille. :ok:
Aucun solvant ne l'enlève. <_<
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Essayes loctite décape joint ou sinon decapeur thermique :ok:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Hormis là où tu va repeindre, pas besoin d’enlever la totalité de l’ancienne colle, la nouvelle adhérera parfaitement dessus.
Been thanked : 119 times
Oui tu enlèves le maximum avec un outil genre ciseau à bois et ensuite un coup de primaire (fourni avec le kit collage vitrage) et tu peux reposer la lunette :ok:
Florallye25
Ok ça marche. Merci beaucoup :ok:
Et sur la vitre c'est pareil? Pas besoin de tout enlever?
non, enlève le maximum sans la rayer car sinon ça risque de se voir par derrière mais le principe est le même. N'oublie pas le primaire non plus (attention car en général le primaire "verre" est différent du primaire "laque" ;) )
Florallye25
Ca marche merci :ok:
Has thanked : 566 times
Un ami qui bosse dans le pare brise m'a toujours conseillé de laisser un peu de vieille colle !
Comme le disent les copains, tu enlèves le plus gros avec un ciseau et basta :ok:
