carbu
- mateva
carbu
bonjour a tous
j'ais un souci avec ma ralloche .j-ais changé les brides et refait tous les joints. au ralenti elle tourne sur 3 pattes et a haut régime , un peu mieux mais c'est pas sa . elle prend moins les tours et tire moins. a votre avis . merci
- Thomas205rallye76210
- Been thanked : 9 times
Re: carbu
Commence par vérifier ton allumage je dirais, et ensuite pulvérise du WD40 ou du start pilot sur tes brides moteur tournant. Si ton régime moteur augmente tes nouvelles brides ne sont pas étanche.
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Re: carbu
+ 1.... toujours commencer par vérifier tes étanchéités
Pulvérises du nettoyant frein, et sois vigilant pour déceler le moindre changement de régime moteur ! Ensuite, si t'es confiant sur l'état de tes carbus, penches toi sur l'allumage
- Teelck
- Président
- Has thanked : 726 times
- Been thanked : 1029 times
Re: carbu
C’est sensé faire monter le régime moteur si tu as une prise d’air !!mateva a écrit :J ais contrôlé la compressions, j ais entre 11 et 12 sur les 4 bougies . Quand je met du nettoyant frein , le régime baisse
Mais si il baisse, là c’est plutôt bisarre...
Quoi qu’il en soit, tu dois avoir une prise d’air qd même. Le régime moteur doit rester stable. Donc tu peux déjà revoir ça.
Ton auto tournait bien avant la réfection de tes carbus ?
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
Re: carbu
Chez moi une prise d'air fait baisser le régimeTeelck a écrit :C’est sensé faire monter le régime moteur si tu as une prise d’air !!mateva a écrit :J ais contrôlé la compressions, j ais entre 11 et 12 sur les 4 bougies . Quand je met du nettoyant frein , le régime baisse![]()
Mais si il baisse, là c’est plutôt bisarre...![]()
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: carbu
Oui mais quand tu y balances du nettoyant freins ça devrait accélérerjean a écrit :Chez moi une prise d'air fait baisser le régimeTeelck a écrit :C’est sensé faire monter le régime moteur si tu as une prise d’air !!mateva a écrit :J ais contrôlé la compressions, j ais entre 11 et 12 sur les 4 bougies . Quand je met du nettoyant frein , le régime baisse![]()
- Teelck
- Président
Re: carbu
Juste la prise d’air oui ça baisse.
Mais comme dit Lilive, dès que tu y injectes un truc qui brûle bien, ça monte !!!
Fais un essais par tes cornets avec un coup de star pilote ou nettoyant frein. Garanti sur facture que ça monte.
Re: carbu
Ben non, ça n'accélère pas. Le régime baisse quand je balance du nettoyant frein.
Ça fait bien longtemps que je n'ai pas essayé de nouveau car l'admission est étanche depuis la reconstruction (2009-2010)
