Baisse de tension
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Baisse de tension
Message par rud »
Salut les gens,
Alors p'tit souci ,l'aiguille de température d'eau bouge sans arrêt ensuite lorsque j'actionne les feux par exemple, l'aiguille du compte tours fait un saut et reviens a ça position ,de temps en temps j'ai aussi les clignotants qui fonctionne lentement et je n'ai quasiment pas de feux de croisement.
Pour moi c'est l'alternateur ?
A bientôt
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1047 times
Re: Baisse de tension
Regarde ta tension moteur en route. 13,5v doit s’afficher sur ton voltmètre.
Sinon ça ressemble aussi à un joli problème de masse ton histoire. :ok:
rud
Message par rud »
Merci François je vais regarder ça :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Si alterno ok,ça doit être une mauvaise masse dans le compartiment moteur ;)
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
rud a écrit :Salut les gens,
A bientôt
Salut Rud ;)
J'ai un peu le même problème que toi...
Je pensais également à l'alternateur mais pas encore vérifié !
rud
Message par rud »
J'ai peut être trouvé la solution,un petit souci de masse !
J'ai pas eu l'occasion de tester l'alternateur j'ai roulé plus de problème !!
A suivre
