Edit modo : merci de poster ce genre de demandes dans le forum technique, dans la bonne rubrique
remontées d essence
remontées d essence
bonsoir, sur ma rallye à l arrière sous la banquette il y a une remontée d essence bien que la bague soit serrée,et le joint en place, cela se produit surtout quand le plein est fait puis disparait au fur et mesure si quelqu’un a une solution je suis preneur !!!
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Re: remontées d essence
Il faut vérifier que l'évent coté goulotte de remplissage ne soit pas bouché.
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Joint HS, ça m'est arrivé sur la grA
salut le remplacement du joint et un bon nettoyage peuvent suffir à régler le problème.
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 64 times
Remplacement du joint comme dit plus haut avec nettoyage et vérifications des portées de joint. Joint dispo chez une de sauvée par exemple.
Ne pas rouler s'il y a fuite car l'échappement passe en dessous. Donc risque d'incendie.
