référence pignon compteur de vitesse.
pernotlaurent
Been thanked : 27 times
Message par pernotlaurent »
Je voudrais savoir si c'est bien la référence suivante pour le pignon du compteur de vitesse.
2649 13 (20 dents). Faut-il changer le joint ? :rolleyes:
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
206 cc vert maori dernière acquise. :ph34r:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 312 times
Re: référence pignon compteur de vitesse.
De mémoire , il y a deux ref, seul le nombre de dents change. Tu n'as plus qu'à compter.
Et pour le joint, vu le prix, autant le changer.
Il faut vidanger la BV avant tout ça , hein ? ;)
pernotlaurent
Je pensais que cette pièce se trouvait derrière le combiné, Jean m'a parlé de ça si j'ai bien compris.
La réf que tu donnes est pour moteur XU, donc boite BE et pas MA
Celle dont je parle est la même, pour MA, elle se loge dans le carter de boite, au dessus des commandes, sous la boite à air.
2649 15 (18 dents) si dif en 13x59 et 13x64
ou 2649 16 (17 dents) pour les autres dif
pernotlaurent
Merci pour les infos. :ok:
Mon pb de compteur doit provenir de derrière le combiné. :crying:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
pernotlaurent a écrit :Je pensais que cette pièce se trouvait derrière le combiné, Jean m'a parlé de ça si j'ai bien compris.
Aïe, non j'ai dit que derrière le combiné c'est un carré, le pignon est dans la boite.
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
regarde ce post:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 88#p888217
Sur ma boite, les 2 pignons étaient un peu polué par des petits petites cailloux (quand j'ai du changé les cardans surement :wacko: ), j'ai remplacé ces pièces lors de l'ouverture de la boite. Enfin j'ai, Clément a remplacé ces pièces :mrgreen:
