question
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
sur la défunte lors du remplacement de mon radiateur, j'avais rempli ce dernier par l'orifice du bouchon-sonde en haut à gauche du radia.
Et ensuite tu finis par le vase d'expansion (tu le détaches et tu le met en hauteur), avec les vis de purge ouvertes, et tu arrêtes quand ça coule sans bulles par les 2 vis de purge.
Pour purger, j'avais utilisé les 2 vis citées plus haut.
Fais super attention à la vis en bronze sur le calorstat (c'est une vis creuse), il faut être très doux au serrage.
Sur la mienne elle avait cassé en roulent qques km après une purge, et tu t'en rend pas compte tt de suite
Je l'avais remplacé par une bonne vis en acier
Modifié en dernier par Mich le 31 janv. 2004, 20:33, modifié 1 fois.
Bah oui, j'travaille chez Renault...et j'y vais en Rallye
- Piedplanche
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 426 times
Comme Mich, je remplis le radiateur, le vase que je surélève.
Une fois les vis refermées, laisser tourner le moteur jusqu'a enclenchement du ventilateur moteur : c'est le seul moyen de savoir si le calorstat (pas réhostat Boss
) est ouvert
A ce moment, le circuit est complétement ouvert, l'eau va circuler de partout et virer les dernières bulles d'air.
- Piedplanche
